cgma
ChollaMesh.cpp
00001
00002 #include "ChollaMesh.hpp"
00003 #include "CubitFacetData.hpp"
00004 #include "CubitFacetEdgeData.hpp"
00005 #include "CubitPointData.hpp"
00006
00007 ChollaMesh::ChollaMesh()
00008 {
00009 }
00010
00011 ChollaMesh::~ChollaMesh()
00012 {
00013 }
00014
00015 FacetEntity* ChollaMesh::convert_to_facet(SMD::SMDElement elem)
00016 {
00017   return reinterpret_cast<FacetEntity*>(elem.mHandle);
00018 }
00019
00020 CubitPoint* ChollaMesh::convert_to_point(SMD::SMDNode node)
00021 {
00022   return reinterpret_cast<CubitPoint*>(node.mHandle);
00023 }
00024
00025 SMD::SMDElement ChollaMesh::convert_from_facet(FacetEntity* f)
00026 {
00027   SMD::SMDElement e;
00028   e.mHandle = reinterpret_cast<size_t>(f);
00029   return e;
00030 }
00031
00032 SMD::SMDNode ChollaMesh::convert_from_point(CubitPoint* p)
00033 {
00034   SMD::SMDNode n;
00035   n.mHandle = reinterpret_cast<size_t>(p);
00036   return n;
00037 }
00038
00039
00040 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_ids(size_t num, const SMD::SMDNode nodes[], int ids[])
00041 {
00042   for(size_t i=0; i<num; i++)
00043   {
00044     ids[i] = convert_to_point(nodes[i])->id();
00045   }
00046   return SMD::STATUS_OK;
00047 }
00048
00049 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_ids(size_t num, const SMD::SMDElement elems[], int ids[])
00050 {
00051   CubitFacet* tri;
00052   CubitFacetEdge* edge;
00053
00054   for(size_t i=0; i<num; i++)
00055   {
00056     FacetEntity* f = convert_to_facet(elems[i]);
00057     if((tri = dynamic_cast<CubitFacet*>(f)))
00058     {
00059       ids[i] = tri->id();
00060     }
00061     else if((edge = dynamic_cast<CubitFacetEdge*>(f)))
00062     {
00063       ids[i] = edge->id();
00064     }
00065     else
00066     {
00067       ids[i] = 0;
00068     }
00069   }
00070   return SMD::STATUS_OK;
00071 }
00072
00073
00074 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_node_handle(int id, SMD::SMDNode &node)
00075 {
00076   return SMD::ERR_NOT_IMPLEMENTED;
00077 }
00078
00079 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_element_handle(SMD::ElementType type, int id, SMD::SMDElement &node)
00080 {
00081   return SMD::ERR_NOT_IMPLEMENTED;
00082 }
00083
00084 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_element_types(int num_elems, const SMD::SMDElement elem_handle_array[],
00085                                  SMD::ElementType type_array[], bool*)
00086 {
00087   for(int i=0; i<num_elems; i++)
00088   {
00089     FacetEntity* f = convert_to_facet(elem_handle_array[i]);
00090     if(dynamic_cast<CubitFacet*>(f))
00091     {
00092       type_array[i] = SMD::TRI;
00093     }
00094     else if(dynamic_cast<CubitFacetEdge*>(f))
00095     {
00096       type_array[i] = SMD::EDGE;
00097     }
00098     else
00099     {
00100       type_array[i] = SMD::NO_ELEMENT_TYPE;
00101     }
00102   }
00103   return SMD::STATUS_OK;
00104 }
00105
00106 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_element_dimensions(int num_elems, const SMD::SMDElement elem_handle_array[],
00107                                       int dimensions[])
00108 {
00109   for(int i=0; i<num_elems; i++)
00110   {
00111     FacetEntity* f = convert_to_facet(elem_handle_array[i]);
00112     if(dynamic_cast<CubitFacet*>(f))
00113     {
00114       dimensions[i] = 2;
00115     }
00116     else if(dynamic_cast<CubitFacetEdge*>(f))
00117     {
00118       dimensions[i] = 1;
00119     }
00120     else
00121     {
00122       dimensions[i] = 0;
00123     }
00124   }
00125   return SMD::STATUS_OK;
00126 }
00127
00128
00129 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_element_length(SMD::SMDElement elem_handle, double& length)
00130 {
00131   CubitFacetEdge* f = dynamic_cast<CubitFacetEdge*>(convert_to_facet(elem_handle));
00132   if(!f)
00133   {
00134     return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00135   }
00136
00137   length = f->length();
00138   return SMD::STATUS_OK;
00139 }
00140
00141 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_element_area(SMD::SMDElement elem_handle, double& area)
00142 {
00143   CubitFacet* f = dynamic_cast<CubitFacet*>(convert_to_facet(elem_handle));
00144   if(!f)
00145   {
00146     return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00147   }
00148
00149   area = f->area();
00150   return SMD::STATUS_OK;
00151 }
00152
00153
00154 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_element_normal(SMD::SMDElement elem_handle, double normal_vector[3])
00155 {
00156   CubitFacet* f = dynamic_cast<CubitFacet*>(convert_to_facet(elem_handle));
00157   if(!f)
00158   {
00159     return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00160   }
00161
00162   CubitVector n = f->normal();
00163   normal_vector[0] = n.x();
00164   normal_vector[1] = n.y();
00165   normal_vector[2] = n.z();
00166   return SMD::STATUS_OK;
00167 }
00168
00169 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_element_centroid(SMD::SMDElement elem_handle, double centroid[3])
00170 {
00171   CubitFacet* f = dynamic_cast<CubitFacet*>(convert_to_facet(elem_handle));
00172   if(!f)
00173   {
00174     return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00175   }
00176
00177   CubitVector c = f->center();
00178   centroid[0] = c.x();
00179   centroid[1] = c.y();
00180   centroid[2] = c.z();
00181   return SMD::STATUS_OK;
00182 }
00183
00184 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_coords(int num_nodes, const SMD::SMDNode node_handle_array[], float coords[][3])
00185 {
00186   for(int i=0; i<num_nodes; i++)
00187   {
00188     CubitPoint* p = convert_to_point(node_handle_array[i]);
00189     coords[i][0] = p->x();
00190     coords[i][1] = p->y();
00191     coords[i][2] = p->z();
00192   }
00193   return SMD::STATUS_OK;
00194 }
00195
00196 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_coords(int num_nodes, const SMD::SMDNode node_handle_array[], double coords[][3])
00197 {
00198   for(int i=0; i<num_nodes; i++)
00199   {
00200     CubitPoint* p = convert_to_point(node_handle_array[i]);
00201     coords[i][0] = p->x();
00202     coords[i][1] = p->y();
00203     coords[i][2] = p->z();
00204   }
00205   return SMD::STATUS_OK;
00206 }
00207
00208 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_coords(int num_nodes, const SMD::SMDNode node_handle_array[],
00209                           SMD::Real x_coords[], SMD::Real y_coords[], SMD::Real z_coords[])
00210 {
00211   for(int i=0; i<num_nodes; i++)
00212   {
00213     CubitPoint* p = convert_to_point(node_handle_array[i]);
00214     x_coords[i] = p->x();
00215     y_coords[i] = p->y();
00216     z_coords[i] = p->z();
00217   }
00218   return SMD::STATUS_OK;
00219 }
00220
00221 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_connectivity(
00222   int num_elems,
00223   const SMD::SMDElement elements[],
00224   int& node_array_size,
00225   SMD::SMDNode node_handles[])
00226 {
00227   CubitFacet* tri;
00228   CubitFacetEdge* edge;
00229
00230   int offset = 0;
00231   for(int i=0; i<num_elems; i++)
00232   {
00233     FacetEntity* f = convert_to_facet(elements[i]);
00234     if((tri = dynamic_cast<CubitFacet*>(f)))
00235     {
00236       if(offset + 3 > node_array_size)
00237       {
00238         return SMD::ERR_ARRAY_TOO_SMALL;
00239       }
00240
00241       node_handles[offset++] = convert_from_point(tri->point(0));
00242       node_handles[offset++] = convert_from_point(tri->point(1));
00243       node_handles[offset++] = convert_from_point(tri->point(2));
00244     }
00245     else if((edge = dynamic_cast<CubitFacetEdge*>(f)))
00246     {
00247       if(offset + 2 > node_array_size)
00248       {
00249         return SMD::ERR_ARRAY_TOO_SMALL;
00250       }
00251       node_handles[offset++] = convert_from_point(edge->point(0));
00252       node_handles[offset++] = convert_from_point(edge->point(1));
00253     }
00254     else
00255     {
00256       return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00257     }
00258   }
00259   node_array_size = offset;
00260   return SMD::STATUS_OK;
00261 }
00262
00263
00264 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_expanded_connectivity(
00265   int num_elems,
00266   const SMD::SMDElement elements[],
00267   unsigned int nodes_per_elem,
00268   int node_array_size,
00269   SMD::SMDNode node_handles[])
00270 {
00271   return SMD::ERR_NOT_IMPLEMENTED;
00272 }
00273
00274 SMD::ErrorCode ChollaMesh::get_expanded_connectivity(
00275   SMD::SMDElement element,
00276   unsigned int& nodes_per_elem,
00277   int node_array_size,
00278   SMD::SMDNode node_handles[])
00279 {
00280   SMD::ErrorCode ret = get_connectivity(1, &element, node_array_size, node_handles);
00281   nodes_per_elem = node_array_size;
00282   return ret;
00283 }
00284
00285 SMD::ErrorCode ChollaMesh::create_nodes(
00286   unsigned int num_nodes,
00287   const SMD::Real coords[][3],
00288   SMD::SMeshOwner owner,
00289   SMD::SMDNode node_handles[])
00290 {
00291   for(unsigned int i=0; i<num_nodes; i++)
00292   {
00293     node_handles[i] = convert_from_point(new CubitPointData(coords[i][0], coords[i][1], coords[i][2]));
00294   }
00295   return SMD::STATUS_OK;
00296 }
00297
00298
00299 SMD::ErrorCode ChollaMesh::create_elements(
00300   SMD::ElementType type,
00301   unsigned int num_nodes,
00302   const SMD::SMDNode node_handle_array[],
00303   unsigned int num_elements,
00304   unsigned int num_nodes_per_element,
00305   const unsigned int connectivity[],
00306   SMD::SMeshOwner new_entities_owner,
00307   SMD::SMDElement *created_element_handles)
00308 {
00309   if(type == SMD::EDGE)
00310   {
00311     unsigned int conn_offset=0;
00312     for(unsigned int i=0; i<num_elements; i++, conn_offset += num_nodes_per_element)
00313     {
00314       CubitPoint* pts[2];
00315       pts[0] = convert_to_point(node_handle_array[connectivity[conn_offset]]);
00316       pts[1] = convert_to_point(node_handle_array[connectivity[conn_offset+1]]);
00317       created_element_handles[i] = convert_from_facet(new CubitFacetEdgeData(pts[0], pts[1]));
00318     }
00319     return SMD::STATUS_OK;
00320   }
00321   else if(type == SMD::TRI)
00322   {
00323     unsigned int conn_offset=0;
00324     for(unsigned int i=0; i<num_elements; i++, conn_offset += num_nodes_per_element)
00325     {
00326       CubitPoint* pts[3];
00327       pts[0] = convert_to_point(node_handle_array[connectivity[conn_offset]]);
00328       pts[1] = convert_to_point(node_handle_array[connectivity[conn_offset+1]]);
00329       pts[2] = convert_to_point(node_handle_array[connectivity[conn_offset+2]]);
00330       created_element_handles[i] = convert_from_facet(new CubitFacetData(pts[0], pts[1], pts[2]));
00331     }
00332     return SMD::STATUS_OK;
00333   }
00334
00335   return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_TYPE;
00336 }
00337
00338
00339 SMD::ErrorCode ChollaMesh::delete_node(SMD::SMDNode node)
00340 {
00341   CubitPoint* f = convert_to_point(node);
00342   if(!f)
00343     return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00344
00345   delete f;
00346
00347   return SMD::STATUS_OK;
00348 }
00349
00350
00351 SMD::ErrorCode ChollaMesh::delete_element(SMD::SMDElement element)
00352 {
00353   FacetEntity* f = convert_to_facet(element);
00354   if(!f)
00355     return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00356
00357   delete f;
00358
00359   return SMD::STATUS_OK;
00360 }
00361
00362
00363 SMD::ErrorCode ChollaMesh::reverse_element_connectivity(SMD::SMDElement element)
00364 {
00365   FacetEntity* f = convert_to_facet(element);
00366   CubitFacet* tri;
00367   CubitFacetEdge* edge;
00368
00369   if((tri = dynamic_cast<CubitFacet*>(f)))
00370   {
00371     tri->flip();
00372     return SMD::STATUS_OK;
00373   }
00374   else if((edge = dynamic_cast<CubitFacetEdge*>(f)))
00375   {
00376     edge->flip();
00377     return SMD::STATUS_OK;
00378   }
00379   return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_HANDLE;
00380 }
00381
00382 SMD::ErrorCode ChollaMesh::find_element(SMD::ElementType type, unsigned int num_pts, const SMD::SMDNode nodes[],
00383                                 SMD::SMDElement& found_element)
00384 {
00385   if(type == SMD::EDGE && num_pts == 2)
00386   {
00387     CubitFacetEdge* edge = convert_to_point(nodes[0])->shared_edge(convert_to_point(nodes[1]));
00388     found_element = convert_from_facet(edge);
00389     return SMD::STATUS_OK;
00390   }
00391   else if(type == SMD::TRI && num_pts == 3)
00392   {
00393     DLIList<CubitFacet*> facets[3];
00394     convert_to_point(nodes[0])->facets(facets[0]);
00395     convert_to_point(nodes[1])->facets(facets[1]);
00396     convert_to_point(nodes[2])->facets(facets[2]);
00397     facets[0].intersect_unordered(facets[1]);
00398     facets[0].intersect_unordered(facets[2]);
00399
00400     if(facets[0].size())
00401     {
00402       found_element = convert_from_facet(facets[0][0]);
00403     }
00404     return SMD::STATUS_OK;
00405   }
00406   return SMD::ERR_INVALID_ENTITY_TYPE;
00407 }
00408
