cgma
CubitUndo.cpp
00001 //- Class:       UndoCommands
00002 //- Description: Provides main undo capability for Cubit system
00003 //- Owner:       Ray J. Meyers
00004 //- Checked by:
00005 //- Version: $Id:
00006
00007 #include "CubitUndo.hpp"
00008 #include "CubitString.hpp"
00009
00010 CubitUndo* CubitUndo::mInstance = 0;
00011
00012 CubitUndo::CubitUndo()
00013 {
00014   if(mInstance)
00015   {
00016     assert(0);
00017     // if you want a new instance in place of a previous one,
00018     // delete the previous one first
00019   }
00020   mInstance = this;
00021 }
00022
00023 CubitUndo::~CubitUndo()
00024 {
00025   mInstance = 0;
00026 }
00027
00028 void CubitUndo::start_undo_group()
00029 {
00030   if(!mInstance ) return;
00031   mInstance->p_start_undo_group();
00032 }
00033
00034 void CubitUndo::end_undo_group()
00035 {
00036   if(!mInstance ) return;
00037   mInstance->p_end_undo_group();
00038 }
00039
00040 void CubitUndo::set_undo_enabled(bool value)
00041 {
00042   if(!mInstance ) return;
00043   mInstance->p_set_undo_enabled( value );
00044 }
00045
00046 bool CubitUndo::get_undo_enabled()
00047 {
00048   if(!mInstance ) return false;
00049   return mInstance->p_get_undo_enabled();
00050 }
00051
00052 void CubitUndo::clear_undo_groups()
00053 {
00054   if(!mInstance ) return;
00055   mInstance->p_clear_undo_groups();
00056 }
00057
00058 int CubitUndo::execute_undo()
00059 {
00060   if(!mInstance )
00061     return 0;
00062
00063   return mInstance->p_execute_undo();
00064 }
00065
00066 void CubitUndo::remove_last_undo()
00067 {
00068   if(!mInstance ) return;
00069   mInstance->p_remove_last_undo();
00070 }
00071
00072
00073 void CubitUndo::remove_last_undo_group()
00074 {
00075   if(!mInstance ) return;
00076   mInstance->p_remove_last_undo_group();
00077 }
00078
00079 void CubitUndo::save_state()
00080 {
00081   if(!mInstance ) return;
00082   mInstance->p_save_state();
00083 }
00084
00085 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file(DLIList<RefVolume*> &volumes_to_save )
00086 {
00087   if(!mInstance ) return;
00088   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( volumes_to_save );
00089 }
00090
00091 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file(RefFace *face_to_save )
00092 {
00093   if(!mInstance ) return;
00094   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( face_to_save );
00095 }
00096
00097 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file(RefVolume *volume_to_save )
00098 {
00099   if(!mInstance ) return;
00100   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( volume_to_save );
00101 }
00102
00103 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file( DLIList<MRefVolume*> &volumes_to_save )
00104 {
00105   if(!mInstance ) return;
00106   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( volumes_to_save );
00107 }
00108 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file(DLIList<RefFace*> &faces_to_save )
00109 {
00110   if(!mInstance ) return;
00111   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( faces_to_save );
00112 }
00113
00114 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file(DLIList<RefEdge*> &edges_to_save )
00115 {
00116   if(!mInstance ) return;
00117   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( edges_to_save );
00118 }
00119
00120 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file(DLIList<RefVertex*> &verts_to_save,
00121                                            bool save_only_if_free )
00122 {
00123   if(!mInstance ) return;
00124   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( verts_to_save, save_only_if_free );
00125 }
00126
00127 void CubitUndo::save_state_with_cubit_file( DLIList<Body*> &bodies_to_save,
00128                                             DLIList<RefEntity*> *free_ents_to_save )
00129 {
00130   if(!mInstance ) return;
00131   mInstance->p_save_state_with_cubit_file( bodies_to_save, free_ents_to_save );
00132 }
00133
00134 void CubitUndo::note_result_body( Body *body_to_delete )
00135 {
00136   if(!mInstance ) return;
00137   mInstance->p_note_result_body( body_to_delete );
00138 }
00139
00140 void CubitUndo::note_result_bodies( DLIList<Body*> &bodies_to_delete )
00141 {
00142   if(!mInstance ) return;
00143   mInstance->p_note_result_bodies( bodies_to_delete );
00144 }
00145
00146 void CubitUndo::retain_mesh_on_result_bodies( DLIList<Body*> &bodies )
00147 {
00148   if(!mInstance ) return;
00149   mInstance->p_retain_mesh_on_result_bodies( bodies );
00150 }
00151
00152 void CubitUndo::retain_mesh_on_result_curves( DLIList<RefEdge*> &curves )
00153 {
00154   if(!mInstance ) return;
00155   mInstance->p_retain_mesh_on_result_curves( curves );
00156 }
00157
00158 void CubitUndo::retain_mesh_on_result_vertices( DLIList<RefVertex*> &verts )
00159 {
00160   if(!mInstance ) return;
00161   mInstance->p_retain_mesh_on_result_vertices( verts );
00162 }
00163
00164 void CubitUndo::note_result_boundary_conditions( RefEntity *owner_entity )
00165 {
00166     if(!mInstance ) return;
00167   mInstance->p_note_result_boundary_conditions( owner_entity );
00168 }
00169
00170 void CubitUndo::note_result_entity( RefEntity *entity_to_delete )
00171 {
00172   if(!mInstance ) return;
00173   mInstance->p_note_result_entity( entity_to_delete );
00174 }
00175
00176 void CubitUndo::note_result_entities( DLIList<MRefVolume*> &vols_to_delete )
00177 {
00178   if(!mInstance ) return;
00179   mInstance->p_note_result_entities( vols_to_delete );
00180 }
00181
00182 void CubitUndo::note_result_entities( DLIList<RefEntity*> &entities_to_delete )
00183 {
00184   if(!mInstance ) return;
00185   mInstance->p_note_result_entities( entities_to_delete );
00186 }
00187
00188 void CubitUndo::set_undo_by_restoring_state()
00189 {
00190   if(!mInstance ) return;
00191   mInstance->p_set_undo_by_restoring_state();
00192 }
00193
00194 void CubitUndo::set_undo_by_command(CubitString undo_command_string)
00195 {
00196   if(!mInstance ) return;
00197   mInstance->p_set_undo_by_command( undo_command_string );
00198 }
00199
00200 int CubitUndo::number_undo_groups()
00201 {
00202   if(!mInstance ) return 0;
00203   return mInstance->p_number_undo_groups();
00204 }
00205
00206 void CubitUndo::create_dummy_undo_object()
00207 {
00208   if(!mInstance ) return;
00209   mInstance->p_create_dummy_undo_object();
00210 }
00211
00212 bool CubitUndo::inside_undo_group()
00213 {
00214   if(!mInstance ) return false;
00215   return mInstance->p_inside_undo_group();
00216 }
00217
00218 void CubitUndo::save_mesh_size_data( MRefEntity *entity )
00219 {
00220   if(!mInstance ) return;
00221   mInstance->p_save_mesh_size_data( entity );
00222 }
00223
00224 void CubitUndo::save_mesh_scheme_data( MRefEntity *entity )
00225 {
00226   if(!mInstance ) return;
00227   mInstance->p_save_mesh_scheme_data( entity );
00228 }
00229
00230 void CubitUndo::save_smooth_scheme_data( MRefEntity *entity )
00231 {
00232   if(!mInstance ) return;
00233   mInstance->p_save_smooth_scheme_data( entity );
00234 }
00235
00236 void CubitUndo::save_all_mesh_data( MRefEntity *entity )
00237 {
00238   if(!mInstance ) return;
00239   mInstance->p_save_all_mesh_data( entity );
00240 }
00241
00242 void CubitUndo::save_merge_data( DLIList<RefEntity*> &ents, bool merging )
00243 {
00244   if(!mInstance ) return;
00245   mInstance->p_save_merge_data( ents, merging );
00246 }
00247
00248 void CubitUndo::save_mesh_state_before_smoothing( MRefEntity *entity )
00249 {
00250   if(!mInstance ) return;
00251   DLIList<MRefEntity*> ents_to_smooth(1);
00252   ents_to_smooth.append( entity );
00253   mInstance->p_save_mesh_state_before_smoothing( ents_to_smooth );
00254 }
00255
00256 void CubitUndo::save_mesh_state_before_smoothing( DLIList<MRefEntity*> &ents_to_smooth )
00257 {
00258   if(!mInstance ) return;
00259   mInstance->p_save_mesh_state_before_smoothing( ents_to_smooth );
00260 }
00261
00262 void CubitUndo::save_mesh_state_before_smoothing( DLIList<MeshEntity*> &ents_to_smooth )
00263 {
00264   if(!mInstance ) return;
00265   mInstance->p_save_mesh_state_before_smoothing( ents_to_smooth );
00266 }
00267
