cgma
CubitPoint.cpp
00001 #include "CubitPoint.hpp"
00002 #include "CubitFacet.hpp"
00003 #include "CubitFacetEdge.hpp"
00004 #include "TDFacetBoundaryPoint.hpp"
00005 #include "CubitTransformMatrix.hpp"
00006 #include "GfxDebug.hpp"
00007 #include "CubitQuadFacet.hpp"
00008 #include "GeometryDefines.h"
00009
00010 double CubitPoint::boxTol = GEOMETRY_RESABS;
00011
00012 //===========================================================================
00013 // Function Name: CubitPoint
00014 //
00015 // Member Type:  PUBLIC
00016 // Description:  constructor
00017 // Author:
00018 // Date:
00019 //===========================================================================
00020 CubitPoint::CubitPoint()
00021     : markedFlag(0), surfNormal(NULL), dCoef(0.0),
00022       uVal(0.0), vVal(0.0), sizeVal(0.0),
00023       surfU(NULL), surfV(NULL),
00024       coefVector(NULL), isFeature(0)
00025 {
00026 }
00027
00028 //===========================================================================
00029 // Function Name: ~CubitPoint
00030 //
00031 // Member Type:  PUBLIC
00032 // Description:  destructor
00033 // Author:
00034 // Date:
00035 //===========================================================================
00036 CubitPoint::~CubitPoint()
00037 {
00038   if (surfNormal) {
00039     delete surfNormal;
00040   }
00041   if (surfU) {
00042     delete surfU;
00043   }
00044   if (surfV) {
00045     delete surfV;
00046   }
00047   if (coefVector) {
00048     delete coefVector;
00049   }
00050 }
00051
00052 //===========================================================================
00053 // Function Name: shared_facets
00054 //
00055 // Member Type:  PUBLIC
00056 // Description:  return the facets sharing this point and another point
00057 // Author:
00058 // Date:
00059 //===========================================================================
00060 void CubitPoint::shared_facets(
00061   CubitPoint* other_pt,
00062   CubitFacet *& f1,
00063   CubitFacet*& f2 )
00064 {
00065   f1 = f2 = 0;
00066   DLIList <CubitFacet *> attached_facets;
00067   facets( attached_facets );
00068   if( attached_facets.size() > 0 && other_pt )
00069   {
00070     for( int i = attached_facets.size(); i > 0; i-- )
00071     {
00072       CubitFacet* facet = attached_facets.get_and_step();
00073       if( facet->contains( other_pt ) )
00074       {
00075         //three facets??
00076         assert( !f2 );
00077
00078         if( f1 ) f2 = facet;
00079         else f1 = facet;
00080       }
00081     }
00082   }
00083 }
00084 void CubitPoint::shared_facets(
00085   CubitPoint* other_pt, DLIList<CubitFacet*>& result_set )
00086 {
00087   DLIList <CubitFacet *> attached_facets;
00088   facets( attached_facets );
00089   if( attached_facets.size() > 0 && other_pt )
00090   {
00091     for( int i = attached_facets.size(); i > 0; i-- )
00092     {
00093       CubitFacet* facet = attached_facets.get_and_step();
00094       if( facet->contains( other_pt ) )
00095       {
00096         result_set.append( facet );
00097       }
00098     }
00099   }
00100 }
00101
00102
00103 //===========================================================================
00104 // Function Name: shared_edge
00105 //
00106 // Member Type:  PUBLIC
00107 // Description:  return the edge sharing this point and another point and
00108 //               assumes there is only one edge shared by two points
00109 // Author: chynes
00110 // Date: 6/6/2002
00111 //===========================================================================
00112 CubitFacetEdge * CubitPoint::shared_edge( CubitPoint* other_pt )
00113 {
00114
00115 //   CubitFacetEdge *edge = NULL;
00116 //   DLIList <CubitFacetEdge *> attached_edges;
00117 //   edges( attached_edges );
00118 //   if( attached_edges.size() > 0 && other_pt )
00119 //   {
00120 //     for( int i = attached_edges.size(); i > 0; i-- )
00121 //     {
00122 //       edge = attached_edges.get_and_step();
00123 //       if( edge->contains( other_pt ) )
00124 //       {
00125 //         return edge;
00126 //       }
00127 //     }
00128 //   }
00129 //   return edge;
00130   return get_edge(other_pt);
00131
00132 }
00133
00134
00135 //===========================================================================
00136 // Function Name: normal
00137 //
00138 // Member Type:  PUBLIC
00139 // Description:  return the facet normal with respect to the surface the
00140 //               facet is on
00141 // Author:
00142 // Date:
00143 //===========================================================================
00144 CubitVector CubitPoint::normal( CubitFacet *facet_ptr )
00145 {
00146   TDFacetBoundaryPoint *td_bfp =
00147     TDFacetBoundaryPoint::get_facet_boundary_point( this );
00148   if (td_bfp == NULL)
00149   {
00150     return normal();
00151   }
00152   else
00153   {
00154     CubitVector norm;
00155     td_bfp->get_normal( facet_ptr, norm );
00156     return norm;
00157   }
00158 }
00159
00160 //===========================================================================
00161 // Function Name: normal
00162 //
00163 // Member Type:  PUBLIC
00164 // Description:  return the facet normal with respect to the surface the
00165 //               quad facet is on
00166 // Author:
00167 // Date:
00168 //===========================================================================
00169 CubitVector CubitPoint::normal( CubitQuadFacet *qfacet_ptr )
00170 {
00171   CubitFacet *facet_ptr = qfacet_ptr->get_tri_facet_at_point( this );
00172   return normal( facet_ptr );
00173 }
00174
00175
00176 //===========================================================================
00177 // Function Name: normal
00178 //
00179 // Member Type:  PUBLIC
00180 // Description:  return the facet normal with respect to the surface the
00181 //               facet is on
00182 // Author:
00183 // Date:
00184 //===========================================================================
00185 CubitVector CubitPoint::normal( CubitFacetEdge *edge_ptr )
00186 {
00187   TDFacetBoundaryPoint *td_bfp =
00188     TDFacetBoundaryPoint::get_facet_boundary_point( this );
00189   if (td_bfp == NULL)
00190   {
00191     return normal();
00192   }
00193   else
00194   {
00195     CubitVector norm;
00196     td_bfp->get_normal( edge_ptr, norm );
00197     return norm;
00198   }
00199 }
00200
00201 //===========================================================================
00202 // Function Name: tangent
00203 //
00204 // Member Type:  PUBLIC
00205 // Description:  return tangent with respect to the edge
00206 // Notes      :  min_dot is the cosine of the feature angle.  Tangent vector
00207 //               will use the feature angle to determine tangent
00208 // Author:       sjowen
00209 // Date:         10/28/2002
00210 //===========================================================================
00211 CubitVector CubitPoint::tangent( CubitFacetEdge *edge_ptr,
00212                                  double min_dot )
00213 {
00214   CubitPoint *p0 = edge_ptr->point( 0 );
00215   CubitPoint *p1 = edge_ptr->point( 1 );
00216   int ii;
00217
00218   assert( p0 == this || p1 == this ); // the point isn't on the edge
00219
00220     // if this isn't a feature edge, just return the tangent vector of
00221     // the edge.  Otherwise compute the tangent based on neighboring
00222     // feature edges
00223
00224   CubitVector pt_tangent;
00225   if (!edge_ptr->is_feature())
00226   {
00227     CubitVector tmp_vec = coordinates();
00228
00229     edge_ptr->edge_tangent( tmp_vec, pt_tangent );
00230   }
00231   else
00232   {
00233     // compute tangent for feature edge at previous
00234     if (p0 == this)
00235     {
00236       CubitFacetEdge *prev_edge;
00237       DLIList <CubitFacetEdge *>feature_edge_list;
00238       next_feature_edges( edge_ptr, feature_edge_list );
00239
00240       // average the edges that meet the min_dot criteria
00241       CubitVector e1 = p1->coordinates() - p0->coordinates();
00242       pt_tangent = e1;
00243       e1.normalize();
00244       for (ii=0; ii<feature_edge_list.size(); ii++)
00245       {
00246         prev_edge = feature_edge_list.get_and_step();
00247         CubitPoint *p2 = prev_edge->other_point( p0 );
00248         CubitVector e0 = p0->coordinates() - p2->coordinates();
00249         e0.normalize();
00250         if (e0 % e1 >= min_dot)
00251         {
00252           pt_tangent += (p0->coordinates() - p2->coordinates());
00253         }
00254       }
00255       if (feature_edge_list.size() == 0)
00256         pt_tangent = e1;
00257       else
00258         pt_tangent.normalize();
00259     }
00260
00261     // compute tangent for feature edge at next
00262     else if (p1 == this)
00263     {
00264       CubitFacetEdge *next_edge;
00265       DLIList <CubitFacetEdge *>feature_edge_list;
00266       next_feature_edges( edge_ptr, feature_edge_list );
00267
00268       // average the edges that meet the min_dot criteria
00269       CubitVector e1 = p1->coordinates() - p0->coordinates();
00270       pt_tangent = e1;
00271       e1.normalize();
00272       for (ii=0; ii<feature_edge_list.size(); ii++)
00273       {
00274         next_edge = feature_edge_list.get_and_step();
00275         CubitPoint *p2 = next_edge->other_point( p1 );
00276         CubitVector e0 = p2->coordinates() - p1->coordinates();
00277         e0.normalize();
00278         if (e0 % e1 >= min_dot)
00279         {
00280           pt_tangent += (p2->coordinates() - p1->coordinates());
00281         }
00282       }
00283       if (feature_edge_list.size() == 0)
00284         pt_tangent = e1;
00285       else
00286         pt_tangent.normalize();
00287     }
00288   }
00289   return pt_tangent;
00290 }
00291
00292 //===========================================================================
00293 //Function Name: next_feature_edges
00294 //
00295 //Member Type:  PRIVATE
00296 //Descriptoin:  given a facet boundary edge and this point, get a list
00297 //              of the next fetaure edges at this point
00298 //===========================================================================
00299 void CubitPoint::next_feature_edges(
00300   CubitFacetEdge *this_edge_ptr,
00301   DLIList <CubitFacetEdge *> feature_edge_list )
00302 {
00303   //CubitFacetEdge *next_edge_ptr = NULL;
00304
00305   DLIList<CubitFacetEdge*> edge_list;
00306   edges( edge_list );
00307   int ii;
00308
00309   CubitFacetEdge *edge_ptr = NULL;
00310   for (ii=0; ii<edge_list.size(); ii++)
00311   {
00312     edge_ptr = edge_list.get_and_step();
00313     if (edge_ptr != this_edge_ptr)
00314     {
00315       if (edge_ptr->is_feature())
00316       {
00317         feature_edge_list.append(edge_ptr);
00318       }
00319     }
00320   }
00321 }
00322
00323 //===========================================================================
00324 // Function Name: project_to_tangent_plane
00325 //
00326 // Member Type:  PUBLIC
00327 // Descriptoin:  Project a point to the tangent plane defined at the CubitPoint
00328 // Author: sjowen
00329 // Date: 06/28/00
00330 //===========================================================================
00331 CubitVector CubitPoint::project_to_tangent_plane( CubitVector &pt )
00332 {
00333   CubitVector surf_normal = normal();
00334   double dist = (surf_normal)%pt + d_coef();
00335   CubitVector point_on_plane( pt.x() - surf_normal.x() * dist,
00336                               pt.y() - surf_normal.y() * dist,
00337                               pt.z() - surf_normal.z() * dist );
00338   return point_on_plane;
00339 }
00340
00341 //===========================================================================
00342 // Function Name: adjacent_points
00343 //
00344 // Member Type:  PUBLIC
00345 // Description:  return array of points sharing adjacent facets
00346 // Author: sjowen
00347 // Date: 06/28/00
00348 //===========================================================================
00349 void CubitPoint::adjacent_points( CubitPoint **adj_points,
00350                                   int &num_adj_points )
00351 {
00352   int i, j, k, index = -1, nextindex = -1;
00353   CubitBoolean found;
00354   CubitFacet *facet;
00355   num_adj_points = 0;
00356   DLIList <CubitFacet *> attached_facets;
00357   facets( attached_facets );
00358   for(i=0; i<attached_facets.size(); i++) {
00359     facet = attached_facets.get_and_step();
00360     found = CUBIT_FALSE;
00361     for (j=0; j<3 && !found; j++) {
00362       if (facet->point(j) == this) {
00363         index = (j+1)%3;
00364         nextindex = (j+2)%3;
00365         found = CUBIT_TRUE;
00366       }
00367     }
00368     if (found) {
00369       found = CUBIT_FALSE;
00370       adj_points[num_adj_points++] = facet->point(index);
00371       for (k=0; k<num_adj_points-1 && !found; k++) {
00372         if(adj_points[k] == facet->point(nextindex)){
00373           found = CUBIT_TRUE;
00374         }
00375       }
00376       if (!found) {
00377         adj_points[num_adj_points++] = facet->point(nextindex);
00378       }
00379     }
00380   }
00381 }
00382 void CubitPoint::adjacent_points( DLIList<CubitPoint*>& result )
00383 {
00384   DLIList <CubitFacet *> attached_facets;
00385   facets( attached_facets );
00386   for( int i = attached_facets.size(); i--; )
00387   {
00388     CubitPoint *pt1, *pt2;
00389     attached_facets.get_and_step()->opposite_edge( this, pt1, pt2 );
00390     result.append_unique(pt1);
00391     result.append_unique(pt2);
00392   }
00393 }
00394
00395 //===========================================================================
00396 // Function Name: define_tangent_vectors
00397 //
00398 // Member Type:  PUBLIC
00399 // Description:  define the surface tangent vectors at a point
00400 // Author: sjowen
00401 // Date: 06/28/00
00402 //===========================================================================
00403 void CubitPoint::define_tangent_vectors()
00404 {
00405   // define orthogonal vectors to the normal that are tangent to the
00406   // the surface.  Note that du and dv are not defined in any global
00407   // parametric space - they are only defined locally.  Their directions
00408   // are defined arbitrarily in the tangent plane by taking the smallest
00409   // components of the normal vector and setting them to "1" for the
00410   // du vector and then solving for the other component so that the
00411   // dot product of du and the normal will be zero.  dv is just the cross
00412   // product of the normal and du
00413
00414   CubitVector absnorm, duvec, dvvec;
00415   CubitVector surf_normal = normal();
00416   absnorm.x( fabs(surf_normal.x()) );
00417   absnorm.y( fabs(surf_normal.y()) );
00418   absnorm.z( fabs(surf_normal.z()) );
00419   if (absnorm.x() >= absnorm.y() && absnorm.x() >= absnorm.z()) {
00420     duvec.x( (-surf_normal.y() - surf_normal.z()) / surf_normal.x() );
00421     duvec.y( 1.0e0 );
00422     duvec.z( 1.0e0 );
00423   }
00424   else if (absnorm.y() >= absnorm.z() ) {
00425     duvec.x( 1.0e0 );
00426     duvec.y( (-surf_normal.x() - surf_normal.z()) / surf_normal.y() );
00427     duvec.z( 1.0e0 );
00428   }
00429   else {
00430     duvec.x( 1.0e0 );
00431     duvec.y( 1.0e0 );
00432     duvec.z( (-surf_normal.x() - surf_normal.y()) / surf_normal.z() );
00433   }
00434   duvec.normalize();
00435   dvvec = surf_normal * duvec;
00436
00437 //  //sjowen debug
00438 //  CubitVector test = dvvec * surf_normal;
00439 //  double dot = test % duvec;
00440 //  if (dot < 0.999999999999) {
00441 //    PRINT_ERROR("Error in define_tangent_vectors");
00442 //  }
00443
00444   du( duvec );
00445   dv( dvvec );
00446 }
00447
00448 //===========================================================================
00449 // Function Name: transform_to_local
00450 //
00451 // Member Type:  PUBLIC
00452 // Description:  transform a vector from global to local system
00453 // Author: sjowen
00454 // Date: 06/28/00
00455 //===========================================================================
00456 void CubitPoint::transform_to_local( CubitVector &glob_vec,
00457                                      CubitVector &loc_vec )
00458 {
00459   // Translate to local origin at point
00460
00461   CubitVector vect = glob_vec - this->coordinates();
00462
00463   // Multiply by transpose (inverse) of transformation vector */
00464
00465   loc_vec.x( vect % du() );
00466   loc_vec.y( vect % dv() );
00467   loc_vec.z( vect % normal() );
00468 }
00469
00470 //===========================================================================
00471 // Function Name: transform_to_global
00472 //
00473 // Member Type:  PUBLIC
00474 // Description:  transform a vector from local to global system
00475 // Author: sjowen
00476 // Date: 06/28/00
00477 //===========================================================================
00478 void CubitPoint::transform_to_global( CubitVector &loc_vec,
00479                                       CubitVector &glob_vec )
00480 {
00481   // Multiply by transformation matrix
00482
00483   CubitVector vect;
00484   CubitVector surf_u = du();
00485   CubitVector surf_v = dv();
00486   CubitVector surf_normal = normal();
00487   vect.x( loc_vec.x() * surf_u.x ()+
00488           loc_vec.y() * surf_v.x() +
00489           loc_vec.z() * surf_normal.x() );
00490   vect.y( loc_vec.x() * surf_u.y ()+
00491           loc_vec.y() * surf_v.y() +
00492           loc_vec.z() * surf_normal.y() );
00493   vect.z( loc_vec.x() * surf_u.z ()+
00494           loc_vec.y() * surf_v.z() +
00495           loc_vec.z() * surf_normal.z() );
00496
00497   // Translate from origin
00498
00499   glob_vec = vect + this->coordinates();
00500 }
00501
00502 //===========================================================================
00503 // Function Name: get_parents
00504 //
00505 // Member Type:  PUBLIC
00506 // Description:  get the list of attached edges
00507 // Author: sjowen
00508 // Date: 06/28/00
00509 //===========================================================================
00510 void CubitPoint::get_parents( DLIList<FacetEntity*> &facet_list )
00511 {
00512   DLIList<CubitFacetEdge*> edge_list;
00513   edges( edge_list );
00514   int ii;
00515   for (ii=0; ii<edge_list.size(); ii++)
00516     facet_list.append( edge_list.get_and_step() );
00517 }
00518
00519 //===========================================================================
00520 // Function Name: draw
00521 //
00522 // Member Type:  PUBLIC
00523 // Description:  debug drawing
00524 // Author: sjowen
00525 // Date: 5/01
00526 //===========================================================================
00527 void CubitPoint::debug_draw( int color, int flush, int /*draw_uv*/ )
00528 {
00529   if ( color == -1 )
00530     color = CUBIT_YELLOW_INDEX;
00531   CubitVector vec = this->coordinates();
00532   GfxDebug::draw_point(vec, color);
00533   if (flush)
00534     GfxDebug::flush();
00535 }
00536
00537 //===========================================================================
00538 // Function Name: normal
00539 //
00540 // Member Type:  PUBLIC
00541 // Description:  set the normal of the surface at the point. Allocate a
00542 //               new normal vector if necessary
00543 // Author:
00544 // Date:
00545 //===========================================================================
00546 void CubitPoint::compute_avg_normal()
00547 {
00548   int j;
00549   DLIList<CubitFacet*> adj_facet_list;
00550   facets(adj_facet_list);
00551   if (adj_facet_list.size() > 0) {
00552     CubitVector avg_normal(0.0e0, 0.0e0, 0.0e0);
00553     double totangle = 0.0e0;
00554
00555       // weight the normal by the spanning angle at the point
00556
00557     for (j = 0; j < adj_facet_list.size(); j++)
00558     {
00559       CubitFacet* facet = adj_facet_list.get_and_step();
00560       double angle = facet->angle( this );
00561       facet->weight( angle );
00562       totangle += angle;
00563     }
00564     for (j = 0; j < adj_facet_list.size(); j++)
00565     {
00566       CubitFacet* facet = adj_facet_list.get_and_step();
00567       CubitVector normal = facet->normal();
00568       normal.normalize();
00569       avg_normal += (facet->weight() / totangle) * normal;
00570     }
00571     avg_normal.normalize();
00572     if(!surfNormal) {
00573       surfNormal = new CubitVector ( avg_normal );
00574     }
00575     else
00576     {
00577       *surfNormal = avg_normal;
00578     }
00579     dCoef = -(this->coordinates()%avg_normal);
00580   }
00581 }
00582
00583 //===========================================================================
00584 // Function Name: facets_on_surf
00585 //
00586 // Member Type:  PUBLIC
00587 // Description:  return facets adjacent this point that are on the given
00588 //               surface
00589 //               surf_id is the FacetEvalTool ToolID
00590 // Author:       sjowen
00591 // Date:         6/26/01
00592 //===========================================================================
00593 CubitBox CubitPoint::bounding_box(  )
00594 {
00595   CubitVector ptmin( coordinates().x() - boxTol,
00596                      coordinates().y() - boxTol,
00597                      coordinates().z() - boxTol );
00598   CubitVector ptmax( coordinates().x() + boxTol,
00599                      coordinates().y() + boxTol,
00600                      coordinates().z() + boxTol );
00601   CubitBox ptbox( ptmin, ptmax );
00602   return ptbox;
00603 }
00604
00605 //===========================================================================
00606 // Function Name: facets_on_surf
00607 //
00608 // Member Type:  PUBLIC
00609 // Description:  return facets adjacent this point that are on the given
00610 //               surface
00611 //               surf_id is the FacetEvalTool ToolID
00612 // Author:       sjowen
00613 // Date:         6/26/01
00614 //===========================================================================
00615 void CubitPoint::facets_on_surf( int surf_id,
00616                                  DLIList<CubitFacet *> &facet_list,
00617                                  CubitBoolean &on_internal_boundary )
00618 {
00619   DLIList<CubitFacet *>all_facets;
00620   facets( all_facets );
00621   int ii;
00622   CubitFacet *facet;
00623   for (ii=0; ii<all_facets.size(); ii++)
00624   {
00625     facet = all_facets.get_and_step();
00626     if (facet->tool_id() == surf_id)
00627     {
00628       facet_list.append( facet );
00629     }
00630   }
00631   if (facet_list.size() == 0)
00632   {
00633     on_internal_boundary = CUBIT_FALSE;
00634   }
00635   else if (all_facets.size() == facet_list.size())
00636   {
00637     on_internal_boundary = CUBIT_FALSE;
00638   }
00639   else
00640   {
00641     on_internal_boundary = CUBIT_TRUE;
00642   }
00643 }
00644
00645 //===========================================================================
00646 // Function Name: get_uv
00647 //
00648 // Member Type:  PUBLIC
00649 // Description:  return the u-v coordinates for the surface the facet is on
00650 //               - assumes facet is adjacent to this point
00651 // Author:       sjowen
00652 // Date:         6/26/01
00653 //===========================================================================
00654 CubitStatus CubitPoint::get_uv( CubitFacet *facet, double &u, double &v )
00655 {
00656   CubitStatus stat;
00657   TDFacetBoundaryPoint *td_bfp =
00658     TDFacetBoundaryPoint::get_facet_boundary_point( this );
00659   if (!td_bfp)
00660   {
00661     u = uVal;
00662     v = vVal;
00663     stat = CUBIT_SUCCESS;
00664   }
00665   else
00666   {
00667     stat = td_bfp->get_uv( facet, u, v );
00668   }
00669   return stat;
00670 }
00671
00672 //===========================================================================
00673 // Function Name: get_uvs
00674 //
00675 // Member Type:  PUBLIC
00676 // Description:  return the u-v coordinates and size for the surface the facet is on
00677 //               - assumes facet is adjacent to this point
00678 // Author:       chynes
00679 // Date:         7/16/02
00680 //===========================================================================
00681 CubitStatus CubitPoint::get_uvs( CubitFacet *facet, double &u, double &v, double &s )
00682 {
00683   CubitStatus stat;
00684   TDFacetBoundaryPoint *td_bfp =
00685     TDFacetBoundaryPoint::get_facet_boundary_point( this );
00686   if (!td_bfp)
00687   {
00688     u = uVal;
00689     v = vVal;
00690     s = sizeVal;
00691     stat = CUBIT_SUCCESS;
00692   }
00693   else
00694   {
00695     stat = td_bfp->get_uvs( facet, u, v, s );
00696   }
00697   return stat;
00698 }
00699 //===========================================================================
00700 // Function Name: merge_points
00701 //
00702 // Member Type:  PUBLIC
00703 // Description:  merge two points
00704 // Author: sjowen
00705 // Date: 9/18/01
00706 //===========================================================================
00707 CubitStatus CubitPoint::merge_points( CubitPoint *  /*cp*/, CubitBoolean /* keep_point */ )
00708 {
00709   // this virtual function must be defined in the inheriting class if you get here
00710   assert(0);
00711   return CUBIT_FAILURE;
00712 }
00713
00714 //===========================================================================
00715 // Function Name: get_edge
00716 //
00717 // Member Type:  PUBLIC
00718 // Description:  return the CubitFacetEdge between the two points (if there is one)
00719 // Author: sjowen
00720 // Date: 9/25/01
00721 //===========================================================================
00722 CubitFacetEdge *CubitPoint::get_edge( CubitPoint *other_point )
00723 {
00724   DLIList<CubitFacetEdge *>edge_list;
00725   edges(edge_list);
00726   int ii;
00727   CubitFacetEdge *edge_ptr;
00728   for (ii=0; ii<edge_list.size(); ii++)
00729   {
00730     edge_ptr = edge_list.get_and_step();
00731     if (edge_ptr->other_point( this ) == other_point)
00732       return edge_ptr;
00733   }
00734   return (CubitFacetEdge *)NULL;
00735 }
00736
00737 //===========================================================================
00738 // Function Name: transform
00739 //
00740 // Member Type:  PUBLIC
00741 // Description:  transform the location of the point
00742 // Author: sjowen
00743 // Date: 3/16/02
00744 //===========================================================================
00745 void CubitPoint::transform(CubitTransformMatrix &tfmat)
00746 {
00747   CubitVector loc;
00748   loc = tfmat * coordinates();
00749   set( loc );
00750 }
00751
00752 //===========================================================================
00753 // Function Name: rotate_normal
00754 //
00755 // Member Type:  PUBLIC
00756 // Description:  transform the location of the point
00757 // Author: sjowen
00758 // Date: 3/16/02
00759 //===========================================================================
00760 void CubitPoint::rotate_normal(CubitTransformMatrix &rotmat)
00761 {
00762   if (surfNormal)
00763   {
00764     *surfNormal = rotmat * (*surfNormal);
00765   }
00766   TDFacetBoundaryPoint *td = TDFacetBoundaryPoint::get_facet_boundary_point( this );
00767   if (td)
00768   {
00769     td->rotate_normal(rotmat);
00770   }
00771 }
00772
00773 //===========================================================================
00774 // Function Name: check_inverted_facets
00775 //
00776 // Member Type:  PUBLIC
00777 // Description:  check if moving a point will invert facets
00778 // Author: jakraft
00779 // Date: 05/09/03
00780 //===========================================================================
00781 CubitStatus CubitPoint::check_inverted_facets( const CubitVector& pos )
00782 {
00783   DLIList<CubitFacet*> facets;
00784   this->facets(facets);
00785   while( facets.size() )
00786   {
00787     CubitFacet* facet = facets.pop();
00788     int index = facet->point_index(this);
00789     CubitVector corner = facet->point((index+1)%3)->coordinates();
00790     CubitVector opposite_edge = facet->point((index+2)%3)->coordinates();
00791     opposite_edge -= corner;
00792     CubitVector old_edge = corner - coordinates();
00793     CubitVector new_edge = corner - pos;
00794     old_edge *= opposite_edge;
00795     new_edge *= opposite_edge;
00796     if ( (old_edge % new_edge) <= 0.0 )
00797       return CUBIT_FAILURE;
00798   }
00799   return CUBIT_SUCCESS;
00800 }
00801
00802 //EOF
00803
