cgma
00001 // file: IntersectionTool.cpp 00002 // author: Michael Stephenson 00003 // 00004 00005 #include <math.h> 00006 #include "IntersectionTool.hpp" 00007 #include "CubitVector.hpp" 00008 #include "CubitMessage.hpp" 00009 #include "GeometryDefines.h" 00010 #include "DLIList.hpp" 00011 00012 00013 00014 // double IntersectionTool::distance_point_line(const double point[3], 00015 // const double start[3], 00016 // const double end[3], 00017 // double &t) 00018 // { 00019 // int i; 00020 // double distSq = 0.0; 00021 // for (i = 0; i < 3; i++) 00022 // distSq += (point[i] - end[i]) * (point[i] - end[i]); 00023 // if (distSq < mTolerance) { 00024 // t = 1.0; 00025 // return 0.0; 00026 // } 00027 00028 // distSq = 0.0; 00029 // for (i = 0; i < 3; i++) 00030 // distSq += (point[i] - start[i]) * (point[i] - start[i]); 00031 // if (distSq < mTolerance) { 00032 // t = 0.0; 00033 // return 0.0; 00034 // } 00035 00036 // double div = 0.0; 00037 // for (i = 0; i < 3; i++) 00038 // div += (end[i] - start[i]) * (end[i] - start[i]); 00039 // if (div < mTolerance) { 00040 // return -1.0; 00041 // } 00042 00043 // t = sqrt(distSq)/div; 00044 00045 // double pt[3]; 00046 // for (i = 0; i < 3; i++) 00047 // pt[i] = (end[i] - start[i]) * t + start[i]; 00048 00049 // distSq = 0; 00050 // for (i = 0; i < 3; i++) 00051 // distSq += (point[i] - pt[i]) * (point[i] - pt[i]); 00052 00053 // return sqrt(distSq); 00054 // } 00055 00056 double IntersectionTool::parametric_position(const double node[3], 00057 const double pt1[3], 00058 const double pt2[3]) 00059 { 00060 int i; 00061 double dist_sq, t; 00062 00063 // check for end-points 00064 double p13[3]; 00065 for (i = 0; i < 3; i++) 00066 p13[i] = node[i] - pt1[i]; 00067 dist_sq = p13[0] * p13[0] + p13[1] * p13[1] + p13[2] * p13[2]; 00068 if (dist_sq < mToleranceSquared) { 00069 t = 0.0; 00070 return t; 00071 } 00072 00073 double p23[3]; 00074 for (i = 0; i < 3; i++) 00075 p23[i] = node[i] - pt2[i]; 00076 dist_sq = p23[0] * p23[0] + p23[1] * p23[1] + p23[2] * p23[2]; 00077 if (dist_sq < mToleranceSquared) { 00078 t = 1.0; 00079 return t; 00080 } 00081 00082 // t is parametric distance along vector p12 00083 double p12[3]; 00084 for (i = 0; i < 3; i++) 00085 p12[i] = pt2[i] - pt1[i]; 00086 00087 // point1 and point2 are coincident if dot1 is zero 00088 double dot1 = p12[0] * p12[0] + p12[1] * p12[1] + p12[2] * p12[2]; 00089 if (dot1 > -mToleranceSquared && dot1 < mToleranceSquared) 00090 return CUBIT_DBL_MAX; 00091 t = (p13[0] * p12[0] + p13[1] * p12[1] + p13[2] * p12[2]) / dot1; 00092 if (t > -mTolerance && t < mTolerance) 00093 t = 0.0; 00094 else if ((t - 1.0) > -mTolerance && 00095 (t - 1.0) < mTolerance) 00096 t = 1.0; 00097 return t; 00098 } 00099 00100 int IntersectionTool::point_on_polyline(CubitVector& pt, DLIList<CubitVector*> &pt_list, 00101 double *tol_in) 00102 { 00103 int i, ret; 00104 double t, distance; 00105 double pt_coords[3]; 00106 double line_coords1[3]; 00107 double line_coords2[3]; 00108 double tol = GEOMETRY_RESABS; 00109 00110 if(tol_in) 00111 tol = *tol_in; 00112 00113 ret = 0; 00114 00115 pt_coords[0] = pt.x(); 00116 pt_coords[1] = pt.y(); 00117 pt_coords[2] = pt.z(); 00118 00119 pt_list.reset(); 00120 CubitVector *last_pt = pt_list.get_and_step(); 00121 for(i=pt_list.size(); i>1; i--) 00122 { 00123 CubitVector *next_pt = pt_list.get_and_step(); 00124 00125 line_coords1[0] = last_pt->x(); 00126 line_coords1[1] = last_pt->y(); 00127 line_coords1[2] = last_pt->z(); 00128 line_coords2[0] = next_pt->x(); 00129 line_coords2[1] = next_pt->y(); 00130 line_coords2[2] = next_pt->z(); 00131 00132 distance = distance_point_line(pt_coords, line_coords1, line_coords2, t); 00133 00134 if(distance > -tol && distance < tol) 00135 { 00136 i = 1; 00137 ret = 1; 00138 } 00139 else 00140 last_pt = next_pt; 00141 } 00142 return ret; 00143 } 00144 00145 double IntersectionTool::distance_point_line(const double node[3], 00146 const double pt1[3], 00147 const double pt2[3], 00148 double &t) 00149 { 00150 double dist_sq; 00151 int i; 00152 double p12[3]; 00153 for (i = 0; i < 3; i++) 00154 p12[i] = pt2[i] - pt1[i]; 00155 00156 t = parametric_position(node, pt1, pt2); 00157 if ( t == CUBIT_DBL_MAX ) 00158 return -1.; 00159 //if ( t== 0.0 || t == 1.0) 00160 // return 0.0; 00161 // is t on vector p12 or its infinite extension 00162 if (t < 0.0 || t > 1.0) 00163 return -1.0; 00164 // calculate point on p12 00165 double p[3]; 00166 for (i = 0; i < 3; i++) 00167 p[i] = pt1[i] + t * p12[i]; 00168 00169 // return distance from node to point on p12 00170 dist_sq = 0.0; 00171 for (i = 0; i < 3; i++) 00172 dist_sq += (p[i] - node[i]) * (p[i] - node[i]); 00173 00174 return sqrt(dist_sq); 00175 } 00176 00177 CubitBoolean IntersectionTool::ray_tri_test(const double start[3], 00178 const double dir[3], 00179 const double vert0[3], 00180 const double vert1[3], 00181 const double vert2[3], 00182 double &t, double &u, double &v) 00183 { 00184 int i; 00185 00186 // find vectors for two edges sharing vert0 00187 double edge1[3]; 00188 double edge2[3]; 00189 for (i = 0; i < 3; i++) { 00190 edge1[i] = vert1[i] - vert0[i]; 00191 edge2[i] = vert2[i] - vert0[i]; 00192 } 00193 00194 // calculate determinate 00195 double pvec[3]; 00196 pvec[0] = dir[1] * edge2[2] - dir[2] * edge2[1]; 00197 pvec[1] = dir[2] * edge2[0] - dir[0] * edge2[2]; 00198 pvec[2] = dir[0] * edge2[1] - dir[1] * edge2[0]; 00199 double det = 00200 edge1[0] * pvec[0] + edge1[1] * pvec[1] + edge1[2] * pvec[2]; 00201 00202 // if determinate is near zero, the ray is in plane of triangle 00203 if (det > -mTolerance && det < mTolerance) { 00204 return CUBIT_FALSE; 00205 } 00206 00207 // calculate distance from vert0 to ray origin 00208 double tvec[3]; 00209 for (i = 0; i < 3; i++) 00210 tvec[i] = start[i] - vert0[i]; 00211 00212 // calculate U parameter and test bounds 00213 double inv_det = 1.0/det; 00214 u = (tvec[0] * pvec[0] + tvec[1] * pvec[1] + tvec[2] * pvec[2]) * inv_det; 00215 if (u > -mTolerance && u < mTolerance) u = 0.0; 00216 else if ((u - 1.0) > -mTolerance && 00217 (u - 1.0) < mTolerance) u = 1.0; 00218 if (u < 0.0 || u > 1.0) { 00219 return CUBIT_FALSE; 00220 } 00221 00222 // calculate V parameter and test bounds 00223 double qvec[3]; 00224 qvec[0] = tvec[1] * edge1[2] - tvec[2] * edge1[1]; 00225 qvec[1] = tvec[2] * edge1[0] - tvec[0] * edge1[2]; 00226 qvec[2] = tvec[0] * edge1[1] - tvec[1] * edge1[0]; 00227 v = (dir[0] * qvec[0] + dir[1] * qvec[1] + dir[2] * qvec[2]) * inv_det; 00228 if (v > -mTolerance && v < mTolerance) v = 0.0; 00229 else if ((v - 1.0) > -mTolerance && 00230 (v - 1.0) < mTolerance) v = 1.0; 00231 if (v < 0.0 || (u + v - 1.0) > mTolerance) { 00232 return CUBIT_FALSE; 00233 } 00234 00235 // calculate T, ray intersects triangle 00236 t = (edge2[0] * qvec[0] + edge2[1] * qvec[1] + 00237 edge2[2] * qvec[2]) * inv_det; 00238 if (t > -mTolerance && t < mTolerance) t = 0.0; 00239 else if ((t - 1.0) > -mTolerance && 00240 (t - 1.0) < mTolerance) t = 1.0; 00241 00242 return CUBIT_TRUE; 00243 } 00244 00245 00246 CubitBoolean IntersectionTool::skew_line_test(const double start1[3], 00247 const double end1[3], 00248 const double start2[3], 00249 const double end2[3], 00250 double &t, double &u) 00251 { 00252 t = -1.0; 00253 u = -1.0; 00254 00255 int i; 00256 double p13[3], p43[3]; 00257 for (i = 0; i < 3; i++) { 00258 p13[i] = start1[i] - start2[i]; 00259 p43[i] = end2[i] - start2[i]; 00260 } 00261 double len_sq1 = p43[0] * p43[0] + p43[1] * p43[1] + p43[2] * p43[2]; 00262 if (len_sq1 < mToleranceSquared) 00263 return CUBIT_FALSE; 00264 00265 double p21[3]; 00266 for (i = 0; i < 3; i++) { 00267 p21[i] = end1[i] - start1[i]; 00268 } 00269 double len_sq2 = p21[0] * p21[0] + p21[1] * p21[1] + p21[2] * p21[2]; 00270 if (len_sq2 < mToleranceSquared) 00271 return CUBIT_FALSE; 00272 00273 double fact; 00274 if (len_sq2 < len_sq1) fact = 10.0/sqrt(len_sq1); 00275 else fact = 10.0/sqrt(len_sq2); 00276 for (i = 0; i < 3; i++) { 00277 p13[i] *= fact; 00278 p43[i] *= fact; 00279 p21[i] *= fact; 00280 } 00281 00282 double d1343, d4321, d1321, d4343, d2121; 00283 d1343 = p13[0] * p43[0] + p13[1] * p43[1] + p13[2] * p43[2]; 00284 d4321 = p43[0] * p21[0] + p43[1] * p21[1] + p43[2] * p21[2]; 00285 d1321 = p13[0] * p21[0] + p13[1] * p21[1] + p13[2] * p21[2]; 00286 d4343 = p43[0] * p43[0] + p43[1] * p43[1] + p43[2] * p43[2]; 00287 d2121 = p21[0] * p21[0] + p21[1] * p21[1] + p21[2] * p21[2]; 00288 00289 double denom = d2121 * d4343 - d4321 * d4321; 00290 if (denom > -mTolerance && denom < mTolerance) 00291 return CUBIT_FALSE; 00292 double numer = d1343 * d4321 - d1321 * d4343; 00293 00294 t = numer / denom; 00295 if (t > -mTolerance && t < mTolerance) t = 0.0; 00296 else if ((t - 1.0) > -mTolerance && 00297 (t - 1.0) < mTolerance) t = 1.0; 00298 if (t < 0.0 || t > 1.0) 00299 return CUBIT_FALSE; 00300 00301 u = (d1343 + d4321 * t) / d4343; 00302 if (u > -mTolerance && u < mTolerance) u = 0.0; 00303 else if ((u - 1.0) > -mTolerance && 00304 (u - 1.0) < mTolerance) u = 1.0; 00305 if (u < 0.0 || u > 1.0) 00306 return CUBIT_FALSE; 00307 00308 return CUBIT_TRUE; 00309 } 00310 00311 CubitStatus IntersectionTool::closest_points_on_segments( CubitVector &p0, 00312 CubitVector &p1, 00313 CubitVector &p2, 00314 CubitVector &p3, 00315 CubitVector &point_1, 00316 CubitVector &point_2, 00317 double &sc, double &tc) 00318 { 00319 CubitVector u = p1 - p0; 00320 CubitVector v = p3 - p2; 00321 CubitVector w = p0 - p2; 00322 double a = u%u; //|u| always >= 0 00323 double b = u%v; 00324 double c = v%v; //|v| always >= 0 00325 double d = u%w; 00326 double e = v%w; 00327 double D = a*c - b*b; // always >= 0 00328 double sN, sD = D; // sc = sN / sD, default sD = D >= 0 00329 double tN, tD = D; // tc = tN / tD, default tD = D >= 0 00330 00331 // compute the line parameters of the two closest points 00332 if (D < GEOMETRY_RESABS) { // the lines are almost parallel 00333 sN = 0.0; 00334 tN = e; 00335 tD = c; 00336 } 00337 else { // get the closest points on the infinite lines 00338 sN = (b*e - c*d); 00339 tN = (a*e - b*d); 00340 if (sN < 0) { // sc < 0 => the s=0 edge is visible 00341 sN = 0.0; 00342 tN = e; 00343 tD = c; 00344 } 00345 else if (sN > sD) { // sc > 1 => the s=1 edge is visible 00346 sN = sD; 00347 tN = e + b; 00348 tD = c; 00349 } 00350 } 00351 00352 if (tN < 0) { // tc < 0 => the t=0 edge is visible 00353 tN = 0.0; 00354 // recompute sc for this edge 00355 if (-d < 0) 00356 sN = 0.0; 00357 else if (-d > a) 00358 sN = sD; 00359 else { 00360 sN = -d; 00361 sD = a; 00362 } 00363 } 00364 else if (tN > tD) { // tc > 1 => the t=1 edge is visible 00365 tN = tD; 00366 // recompute sc for this edge 00367 if ((-d + b) < 0) 00368 sN = 0; 00369 else if ((-d + b) > a) 00370 sN = sD; 00371 else { 00372 sN = (-d + b); 00373 sD = a; 00374 } 00375 } 00376 sc = CUBIT_DBL_MAX; 00377 tc = CUBIT_DBL_MAX; 00378 //If these are going to be zero then do it... 00379 if ( sN < CUBIT_RESABS && sN > -CUBIT_RESABS ) 00380 sc = 0.0; 00381 if ( tN < CUBIT_RESABS && tN > -CUBIT_RESABS ) 00382 tc = 0.0; 00383 00384 // finally do the division to get sc and tc 00385 if ( sD < CUBIT_RESABS && sD > -CUBIT_RESABS && sc != 0.0 ) 00386 { 00387 PRINT_ERROR("About to divide by zero in closest_points_on_segments.\n"); 00388 return CUBIT_FAILURE; 00389 } 00390 if ( tD < CUBIT_RESABS && tD > -CUBIT_RESABS && tc != 0.0 ) 00391 { 00392 PRINT_ERROR("About to divide by zero in closest_points_on_segments.\n"); 00393 return CUBIT_FAILURE; 00394 } 00395 if ( sc != 0.0 ) 00396 sc = sN / sD; 00397 if ( tc != 0.0 ) 00398 tc = tN / tD; 00399 00400 point_1 = p0 + sc*u; 00401 point_2 = p2 + tc*v; 00402 return CUBIT_SUCCESS; 00403 } 00404 00405 int IntersectionTool::intersect_triangle_with_ray( CubitVector &ray_origin, CubitVector &ray_direction, 00406 const CubitVector *p0, const CubitVector *p1, const CubitVector *p2, 00407 CubitVector* point, double &distance, int &edge_hit ) 00408 { 00409 // This algorithm can be found at http://geometryalgorithms.com/ 00410 00411 CubitVector n; // triangle vectors 00412 CubitVector w0, w; // ray vectors 00413 double a, b; // params to calc ray-plane intersect 00414 00415 double tol = GEOMETRY_RESABS; 00416 00417 // get triangle edge vectors and plane normal 00418 CubitVector u( p1->x() - p0->x(), 00419 p1->y() - p0->y(), 00420 p1->z() - p0->z()); //(*p1-*p0); 00421 CubitVector v( p2->x() - p0->x(), 00422 p2->y() - p0->y(), 00423 p2->z() - p0->z()); // = (*p2-*p0); 00424 00425 n = u * v; // cross product to get normal 00426 00427 if (n.length_squared() == 0) // triangle is degenerate 00428 return -1; // do not deal with this case 00429 00430 //dir = R.P1 - R.P0; // ray direction vector 00431 //w0 = R.P0 - T.V0; 00432 w0 = CubitVector(ray_origin.x() - p0->x(), 00433 ray_origin.y() - p0->y(), 00434 ray_origin.z() - p0->z()); 00435 00436 a = -(n%w0); 00437 b = (n%ray_direction); 00438 if (fabs(b) < tol) { // ray is parallel to triangle plane 00439 if (a == 0) // ray lies in triangle plane 00440 return 2; 00441 else return 0; // ray disjoint from plane 00442 } 00443 00444 // get intersect point of ray with triangle plane 00445 distance = a / b; 00446 if (distance < 0.0) // ray goes away from triangle 00447 return 0; // => no intersect 00448 // for a segment, also test if (r > 1.0) => no intersect 00449 00450 point->set(ray_origin + distance * ray_direction); // intersect point of ray and plane 00451 00452 // set distance to be absolute distance (if ray_direction was a unit vector) 00453 distance = distance * ray_direction.length(); 00454 00455 // is point inside facet? 00456 double uu, uv, vv, wu, wv, D; 00457 uu = u%u; 00458 uv = u%v; 00459 vv = v%v; 00460 //w = *I - T.V0; 00461 w = CubitVector(point->x() - p0->x(), 00462 point->y() - p0->y(), 00463 point->z() - p0->z()); 00464 wu = w%u; 00465 wv = w%v; 00466 D = uv * uv - uu * vv; 00467 00468 // get and test parametric coords 00469 double s, t; 00470 s = (uv * wv - vv * wu) / D; 00471 if (s < 0.0 || s > 1.0) // point is outside facet 00472 return 0; 00473 t = (uv * wu - uu * wv) / D; 00474 if (t < 0.0 || (s + t) > 1.0) // point is outside facet 00475 return 0; 00476 00477 if (s==0) 00478 edge_hit = 2; //lies along v, edge #2 00479 if (t==0) 00480 edge_hit = 1; //lies along u, edge #1 00481 if (s+t==1) 00482 edge_hit = 3; //lies along edge #3 00483 00484 // note: 00485 // if s and t are both 0, hit the point p0 00486 // if s=1 and t=0, hit point p1 00487 // if s=0 and t=1, hit point p2 00488 00489 return 1; // point is in facet 00490 00491 } 00492 00493 int IntersectionTool::intersect_segment_with_ray( CubitVector &ray_origin, CubitVector &ray_direction, 00494 const CubitVector *p0, const CubitVector *p1, 00495 CubitVector* point, double &hit_distance, int &point_hit, double tol ) 00496 { 00497 // This algorithm can be found at http://geometryalgorithms.com/ 00498 00499 if (tol == 0.0) 00500 tol = GEOMETRY_RESABS; 00501 00502 CubitVector u = CubitVector(*p0, *p1); 00503 CubitVector v = ray_direction; 00504 v.normalize(); 00505 00506 CubitVector w = CubitVector(ray_origin, *p0); 00507 00508 double sc, tc; // sc is fraction along facet edge, tc is distance along ray 00509 00510 double a = u%u; // always >= 0 00511 double b = u%v; 00512 double c = v%v; // always >= 0 00513 double d = u%w; 00514 double e = v%w; 00515 double D = a*c - b*b; // always >= 0 00516 00517 // compute the line parameters of the two closest points 00518 if (D < tol) 00519 { 00520 // the lines are almost parallel 00521 sc = 0.0; 00522 tc = (b>c ? d/b : e/c); // use the largest denominator 00523 } 00524 else 00525 { 00526 sc = (b*e - c*d) / D; 00527 tc = (a*e - b*d) / D; 00528 } 00529 00530 // get the difference of the two closest points 00531 CubitVector dP = CubitVector(w + (sc * u) - (tc * v)); // = <0 0 0> if intersection 00532 00533 double distance = sqrt(dP % dP); // return the closest distance (0 if intersection) 00534 00535 point->set(*p0 + (sc * u)); 00536 hit_distance = tc; //distance from origin to intersection point 00537 00538 if (distance < tol) 00539 { 00540 //check if parallel (infinite intersection) 00541 if (D < tol) 00542 return 2; 00543 //check if on edge 00544 if (sc <= 1.0 && sc >= 0.0) 00545 { 00546 if (sc==0) 00547 point_hit = 1; //hit point p0 00548 if (sc==1) 00549 point_hit = 2; //hit point p1 00550 00551 return 1; 00552 } 00553 else 00554 return 0; 00555 } 00556 00557 return 0; 00558 } 00559 00560 int IntersectionTool::intersect_point_with_ray( CubitVector &ray_origin, CubitVector &ray_direction, 00561 const CubitVector* point, double &distance, double tol) 00562 { 00563 if (tol == 0.0) 00564 tol = GEOMETRY_RESABS; 00565 00566 //Does the ray pass through the Point? 00567 // Calc distance from ray origin to Point. 00568 // Then compute coord's of point along ray that distance. 00569 // Calc distance between Point and this ray-point. If less than tolerance, a hit. 00570 00571 CubitVector pointB; 00572 double dist1 = point->distance_between(ray_origin); 00573 ray_origin.next_point(ray_direction, dist1, pointB); 00574 00575 if ( pointB.distance_between_squared(*point) <= (tol*tol) ) 00576 { 00577 distance = dist1; 00578 return 1; 00579 } 00580 00581 return 0; 00582 }
