MeshKit
1.0
00001 #ifndef GFXTOOLS_HEAP_INCLUDED // -*- C++ -*- 00002 #define GFXTOOLS_HEAP_INCLUDED 00003 00004 #include "Array.h" 00005 00006 #define NOT_IN_HEAP -47 00007 00008 // 00009 // 00010 // This file extracted from Terra 00011 // 00012 // 00013 00014 class Heapable 00015 { 00016 private: 00017 int token; 00018 00019 public: 00020 Heapable() { notInHeap(); } 00021 00022 inline int isInHeap() { return token!=NOT_IN_HEAP; } 00023 inline void notInHeap() { token = NOT_IN_HEAP; } 00024 inline int getHeapPos() { return token; } 00025 inline void setHeapPos(int t) { token=t; } 00026 }; 00027 00028 00029 class heap_node { 00030 public: 00031 double import; 00032 Heapable *obj; 00033 00034 heap_node() { obj=NULL; import=0.0; } 00035 heap_node(Heapable *t, double i=0.0) { obj=t; import=i; } 00036 heap_node(const heap_node& h) { import=h.import; obj=h.obj; } 00037 }; 00038 00039 00040 00041 class Heap : public array<heap_node> { 00042 00043 // 00044 // The actual size of the heap. array::length() 00045 // simply returns the amount of allocated space 00046 int size; 00047 00048 void swap(int i, int j); 00049 00050 int parent(int i) { return (i-1)/2; } 00051 int left(int i) { return 2*i+1; } 00052 int right(int i) { return 2*i+2; } 00053 00054 void upheap(int i); 00055 void downheap(int i); 00056 00057 public: 00058 00059 Heap() { size=0; } 00060 Heap(int s) : array<heap_node>(s) { size=0; } 00061 00062 00063 void insert(Heapable *, double); 00064 void update(Heapable *, double); 00065 00066 heap_node *extract(); 00067 heap_node *top() { return size<1 ? (heap_node *)NULL : &ref(0); } 00068 heap_node *kill(int i); 00069 }; 00070 00071 00072 00073 // GFXTOOLS_HEAP_INCLUDED 00074 #endif
