MOAB
4.9.3pre
00001 // This file is part of Eigen, a lightweight C++ template library 00002 // for linear algebra. 00003 // 00004 // Copyright (C) 2008-2015 Gael Guennebaud <[email protected]> 00005 // Copyright (C) 2006-2008 Benoit Jacob <[email protected]> 00006 // 00007 // This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla 00008 // Public License v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed 00009 // with this file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. 00010 00011 #ifndef EIGEN_MACROS_H 00012 #define EIGEN_MACROS_H 00013 00014 #define EIGEN_WORLD_VERSION 3 00015 #define EIGEN_MAJOR_VERSION 2 00016 #define EIGEN_MINOR_VERSION 92 00017 00018 #define EIGEN_VERSION_AT_LEAST(x,y,z) (EIGEN_WORLD_VERSION>x || (EIGEN_WORLD_VERSION>=x && \ 00019 (EIGEN_MAJOR_VERSION>y || (EIGEN_MAJOR_VERSION>=y && \ 00020 EIGEN_MINOR_VERSION>=z)))) 00021 00022 // Compiler identification, EIGEN_COMP_* 00023 00025 #ifdef __GNUC__ 00026 #define EIGEN_COMP_GNUC 1 00027 #else 00028 #define EIGEN_COMP_GNUC 0 00029 #endif 00030 00032 #if defined(__clang__) 00033 #define EIGEN_COMP_CLANG 1 00034 #else 00035 #define EIGEN_COMP_CLANG 0 00036 #endif 00037 00038 00040 #if defined(__llvm__) 00041 #define EIGEN_COMP_LLVM 1 00042 #else 00043 #define EIGEN_COMP_LLVM 0 00044 #endif 00045 00047 #if defined(__INTEL_COMPILER) 00048 #define EIGEN_COMP_ICC __INTEL_COMPILER 00049 #else 00050 #define EIGEN_COMP_ICC 0 00051 #endif 00052 00054 #if defined(__MINGW32__) 00055 #define EIGEN_COMP_MINGW 1 00056 #else 00057 #define EIGEN_COMP_MINGW 0 00058 #endif 00059 00061 #if defined(__SUNPRO_CC) 00062 #define EIGEN_COMP_SUNCC 1 00063 #else 00064 #define EIGEN_COMP_SUNCC 0 00065 #endif 00066 00068 #if defined(_MSC_VER) 00069 #define EIGEN_COMP_MSVC _MSC_VER 00070 #else 00071 #define EIGEN_COMP_MSVC 0 00072 #endif 00073 00075 #if EIGEN_COMP_MSVC && !(EIGEN_COMP_ICC) 00076 #define EIGEN_COMP_MSVC_STRICT _MSC_VER 00077 #else 00078 #define EIGEN_COMP_MSVC_STRICT 0 00079 #endif 00080 00082 #if defined(__IBMCPP__) || defined(__xlc__) 00083 #define EIGEN_COMP_IBM 1 00084 #else 00085 #define EIGEN_COMP_IBM 0 00086 #endif 00087 00089 #if defined(__PGI) 00090 #define EIGEN_COMP_PGI 1 00091 #else 00092 #define EIGEN_COMP_PGI 0 00093 #endif 00094 00096 #if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) 00097 #define EIGEN_COMP_ARM 1 00098 #else 00099 #define EIGEN_COMP_ARM 0 00100 #endif 00101 00103 #if defined(__EMSCRIPTEN__) 00104 #define EIGEN_COMP_EMSCRIPTEN 1 00105 #else 00106 #define EIGEN_COMP_EMSCRIPTEN 0 00107 #endif 00108 00109 00111 #if EIGEN_COMP_GNUC && !(EIGEN_COMP_CLANG || EIGEN_COMP_ICC || EIGEN_COMP_MINGW || EIGEN_COMP_PGI || EIGEN_COMP_IBM || EIGEN_COMP_ARM || EIGEN_COMP_EMSCRIPTEN) 00112 #define EIGEN_COMP_GNUC_STRICT 1 00113 #else 00114 #define EIGEN_COMP_GNUC_STRICT 0 00115 #endif 00116 00117 00118 #if EIGEN_COMP_GNUC 00119 #define EIGEN_GNUC_AT_LEAST(x,y) ((__GNUC__==x && __GNUC_MINOR__>=y) || __GNUC__>x) 00120 #define EIGEN_GNUC_AT_MOST(x,y) ((__GNUC__==x && __GNUC_MINOR__<=y) || __GNUC__<x) 00121 #define EIGEN_GNUC_AT(x,y) ( __GNUC__==x && __GNUC_MINOR__==y ) 00122 #else 00123 #define EIGEN_GNUC_AT_LEAST(x,y) 0 00124 #define EIGEN_GNUC_AT_MOST(x,y) 0 00125 #define EIGEN_GNUC_AT(x,y) 0 00126 #endif 00127 00128 // FIXME: could probably be removed as we do not support gcc 3.x anymore 00129 #if EIGEN_COMP_GNUC && (__GNUC__ <= 3) 00130 #define EIGEN_GCC3_OR_OLDER 1 00131 #else 00132 #define EIGEN_GCC3_OR_OLDER 0 00133 #endif 00134 00135 00136 // Architecture identification, EIGEN_ARCH_* 00137 00138 #if defined(__x86_64__) || defined(_M_X64) || defined(__amd64) 00139 #define EIGEN_ARCH_x86_64 1 00140 #else 00141 #define EIGEN_ARCH_x86_64 0 00142 #endif 00143 00144 #if defined(__i386__) || defined(_M_IX86) || defined(_X86_) || defined(__i386) 00145 #define EIGEN_ARCH_i386 1 00146 #else 00147 #define EIGEN_ARCH_i386 0 00148 #endif 00149 00150 #if EIGEN_ARCH_x86_64 || EIGEN_ARCH_i386 00151 #define EIGEN_ARCH_i386_OR_x86_64 1 00152 #else 00153 #define EIGEN_ARCH_i386_OR_x86_64 0 00154 #endif 00155 00157 #if defined(__arm__) 00158 #define EIGEN_ARCH_ARM 1 00159 #else 00160 #define EIGEN_ARCH_ARM 0 00161 #endif 00162 00164 #if defined(__aarch64__) 00165 #define EIGEN_ARCH_ARM64 1 00166 #else 00167 #define EIGEN_ARCH_ARM64 0 00168 #endif 00169 00170 #if EIGEN_ARCH_ARM || EIGEN_ARCH_ARM64 00171 #define EIGEN_ARCH_ARM_OR_ARM64 1 00172 #else 00173 #define EIGEN_ARCH_ARM_OR_ARM64 0 00174 #endif 00175 00177 #if defined(__mips__) || defined(__mips) 00178 #define EIGEN_ARCH_MIPS 1 00179 #else 00180 #define EIGEN_ARCH_MIPS 0 00181 #endif 00182 00184 #if defined(__sparc__) || defined(__sparc) 00185 #define EIGEN_ARCH_SPARC 1 00186 #else 00187 #define EIGEN_ARCH_SPARC 0 00188 #endif 00189 00191 #if defined(__ia64__) 00192 #define EIGEN_ARCH_IA64 1 00193 #else 00194 #define EIGEN_ARCH_IA64 0 00195 #endif 00196 00198 #if defined(__powerpc__) || defined(__ppc__) || defined(_M_PPC) 00199 #define EIGEN_ARCH_PPC 1 00200 #else 00201 #define EIGEN_ARCH_PPC 0 00202 #endif 00203 00204 00205 00206 // Operating system identification, EIGEN_OS_* 00207 00209 #if defined(__unix__) || defined(__unix) 00210 #define EIGEN_OS_UNIX 1 00211 #else 00212 #define EIGEN_OS_UNIX 0 00213 #endif 00214 00216 #if defined(__linux__) 00217 #define EIGEN_OS_LINUX 1 00218 #else 00219 #define EIGEN_OS_LINUX 0 00220 #endif 00221 00223 // note: ANDROID is defined when using ndk_build, __ANDROID__ is defined when using a standalone toolchain. 00224 #if defined(__ANDROID__) || defined(ANDROID) 00225 #define EIGEN_OS_ANDROID 1 00226 #else 00227 #define EIGEN_OS_ANDROID 0 00228 #endif 00229 00231 #if defined(__gnu_linux__) && !(EIGEN_OS_ANDROID) 00232 #define EIGEN_OS_GNULINUX 1 00233 #else 00234 #define EIGEN_OS_GNULINUX 0 00235 #endif 00236 00238 #if defined(__FreeBSD__) || defined(__NetBSD__) || defined(__OpenBSD__) || defined(__bsdi__) || defined(__DragonFly__) 00239 #define EIGEN_OS_BSD 1 00240 #else 00241 #define EIGEN_OS_BSD 0 00242 #endif 00243 00245 #if defined(__APPLE__) 00246 #define EIGEN_OS_MAC 1 00247 #else 00248 #define EIGEN_OS_MAC 0 00249 #endif 00250 00252 #if defined(__QNX__) 00253 #define EIGEN_OS_QNX 1 00254 #else 00255 #define EIGEN_OS_QNX 0 00256 #endif 00257 00259 #if defined(_WIN32) 00260 #define EIGEN_OS_WIN 1 00261 #else 00262 #define EIGEN_OS_WIN 0 00263 #endif 00264 00266 #if defined(_WIN64) 00267 #define EIGEN_OS_WIN64 1 00268 #else 00269 #define EIGEN_OS_WIN64 0 00270 #endif 00271 00273 #if defined(_WIN32_WCE) 00274 #define EIGEN_OS_WINCE 1 00275 #else 00276 #define EIGEN_OS_WINCE 0 00277 #endif 00278 00280 #if defined(__CYGWIN__) 00281 #define EIGEN_OS_CYGWIN 1 00282 #else 00283 #define EIGEN_OS_CYGWIN 0 00284 #endif 00285 00287 #if EIGEN_OS_WIN && !( EIGEN_OS_WINCE || EIGEN_OS_CYGWIN ) 00288 #define EIGEN_OS_WIN_STRICT 1 00289 #else 00290 #define EIGEN_OS_WIN_STRICT 0 00291 #endif 00292 00294 #if (defined(sun) || defined(__sun)) && !(defined(__SVR4) || defined(__svr4__)) 00295 #define EIGEN_OS_SUN 1 00296 #else 00297 #define EIGEN_OS_SUN 0 00298 #endif 00299 00301 #if (defined(sun) || defined(__sun)) && (defined(__SVR4) || defined(__svr4__)) 00302 #define EIGEN_OS_SOLARIS 1 00303 #else 00304 #define EIGEN_OS_SOLARIS 0 00305 #endif 00306 00307 00308 00309 #if EIGEN_GNUC_AT_MOST(4,3) && !EIGEN_COMP_CLANG 00310 // see bug 89 00311 #define EIGEN_SAFE_TO_USE_STANDARD_ASSERT_MACRO 0 00312 #else 00313 #define EIGEN_SAFE_TO_USE_STANDARD_ASSERT_MACRO 1 00314 #endif 00315 00316 // This macro can be used to prevent from macro expansion, e.g.: 00317 // std::max EIGEN_NOT_A_MACRO(a,b) 00318 #define EIGEN_NOT_A_MACRO 00319 00320 #ifdef EIGEN_DEFAULT_TO_ROW_MAJOR 00321 #define EIGEN_DEFAULT_MATRIX_STORAGE_ORDER_OPTION Eigen::RowMajor 00322 #else 00323 #define EIGEN_DEFAULT_MATRIX_STORAGE_ORDER_OPTION Eigen::ColMajor 00324 #endif 00325 00326 #ifndef EIGEN_DEFAULT_DENSE_INDEX_TYPE 00327 #define EIGEN_DEFAULT_DENSE_INDEX_TYPE std::ptrdiff_t 00328 #endif 00329 00330 // Cross compiler wrapper around LLVM's __has_builtin 00331 #ifdef __has_builtin 00332 # define EIGEN_HAS_BUILTIN(x) __has_builtin(x) 00333 #else 00334 # define EIGEN_HAS_BUILTIN(x) 0 00335 #endif 00336 00337 // A Clang feature extension to determine compiler features. 00338 // We use it to determine 'cxx_rvalue_references' 00339 #ifndef __has_feature 00340 # define __has_feature(x) 0 00341 #endif 00342 00343 // Do we support r-value references? 00344 #if (__has_feature(cxx_rvalue_references) || \ 00345 (defined(__cplusplus) && __cplusplus >= 201103L) || \ 00346 (EIGEN_COMP_MSVC >= 1600)) 00347 #define EIGEN_HAVE_RVALUE_REFERENCES 00348 #endif 00349 00350 // Does the compiler support C99? 00351 #if (defined(__STDC_VERSION__) && (__STDC_VERSION__ >= 199901)) \ 00352 || (defined(__GNUC__) && defined(_GLIBCXX_USE_C99)) \ 00353 || (defined(_LIBCPP_VERSION) && !defined(_MSC_VER)) 00354 #define EIGEN_HAS_C99_MATH 1 00355 #endif 00356 00357 // Does the compiler support result_of? 00358 #if (__has_feature(cxx_lambdas) || (defined(__cplusplus) && __cplusplus >= 201103L)) 00359 #define EIGEN_HAS_STD_RESULT_OF 1 00360 #endif 00361 00362 // Does the compiler support variadic templates? 00363 #if __cplusplus > 199711L 00364 // Disable the use of variadic templates when compiling with nvcc on ARM devices: 00365 // this prevents nvcc from crashing when compiling Eigen on Tegra X1 00366 #if !defined(__NVCC__) || !EIGEN_ARCH_ARM_OR_ARM64 00367 #define EIGEN_HAS_VARIADIC_TEMPLATES 1 00368 #endif 00369 #endif 00370 00371 // Does the compiler support const expressions? 00372 #ifdef __CUDACC__ 00373 // Const expressions are supported provided that c++11 is enabled and we're using nvcc 7.5 or above 00374 #if defined(__CUDACC_VER__) && __CUDACC_VER__ >= 70500 && __cplusplus > 199711L 00375 #define EIGEN_HAS_CONSTEXPR 1 00376 #endif 00377 #elif (defined(__cplusplus) && __cplusplus >= 201402L) || \ 00378 EIGEN_GNUC_AT_LEAST(4,8) 00379 #define EIGEN_HAS_CONSTEXPR 1 00380 #endif 00381 00382 // Does the compiler support C++11 math? 00383 // Let's be conservative and enable the default C++11 implementation only if we are sure it exists 00384 #ifndef EIGEN_HAS_CXX11_MATH 00385 #if (__cplusplus > 201103L) || (__cplusplus >= 201103L) && (EIGEN_COMP_GNUC_STRICT || EIGEN_COMP_CLANG || EIGEN_COMP_MSVC || EIGEN_COMP_ICC) \ 00386 && (EIGEN_ARCH_i386_OR_x86_64) && (EIGEN_OS_GNULINUX || EIGEN_OS_WIN_STRICT || EIGEN_OS_MAC) 00387 #define EIGEN_HAS_CXX11_MATH 1 00388 #else 00389 #define EIGEN_HAS_CXX11_MATH 0 00390 #endif 00391 #endif 00392 00393 // Does the compiler support proper C++11 containers? 00394 #ifndef EIGEN_HAS_CXX11_CONTAINERS 00395 #if (__cplusplus > 201103L) \ 00396 || ((__cplusplus >= 201103L) && (EIGEN_COMP_GNUC_STRICT || EIGEN_COMP_CLANG || EIGEN_COMP_ICC>=1400)) \ 00397 || EIGEN_COMP_MSVC >= 1900 00398 #define EIGEN_HAS_CXX11_CONTAINERS 1 00399 #else 00400 #define EIGEN_HAS_CXX11_CONTAINERS 0 00401 #endif 00402 #endif 00403 00404 // Does the compiler support C++11 noexcept? 00405 #ifndef EIGEN_HAS_CXX11_NOEXCEPT 00406 #if (__cplusplus > 201103L) \ 00407 || ((__cplusplus >= 201103L) && (EIGEN_COMP_GNUC_STRICT || EIGEN_COMP_CLANG || EIGEN_COMP_ICC>=1400)) \ 00408 || EIGEN_COMP_MSVC >= 1900 00409 #define EIGEN_HAS_CXX11_NOEXCEPT 1 00410 #else 00411 #define EIGEN_HAS_CXX11_NOEXCEPT 0 00412 #endif 00413 #endif 00414 00420 #ifndef EIGEN_FAST_MATH 00421 #define EIGEN_FAST_MATH 1 00422 #endif 00423 00424 #define EIGEN_DEBUG_VAR(x) std::cerr << #x << " = " << x << std::endl; 00425 00426 // concatenate two tokens 00427 #define EIGEN_CAT2(a,b) a ## b 00428 #define EIGEN_CAT(a,b) EIGEN_CAT2(a,b) 00429 00430 // convert a token to a string 00431 #define EIGEN_MAKESTRING2(a) #a 00432 #define EIGEN_MAKESTRING(a) EIGEN_MAKESTRING2(a) 00433 00434 // EIGEN_STRONG_INLINE is a stronger version of the inline, using __forceinline on MSVC, 00435 // but it still doesn't use GCC's always_inline. This is useful in (common) situations where MSVC needs forceinline 00436 // but GCC is still doing fine with just inline. 00437 #if EIGEN_COMP_MSVC || EIGEN_COMP_ICC 00438 #define EIGEN_STRONG_INLINE __forceinline 00439 #else 00440 #define EIGEN_STRONG_INLINE inline 00441 #endif 00442 00443 // EIGEN_ALWAYS_INLINE is the stronget, it has the effect of making the function inline and adding every possible 00444 // attribute to maximize inlining. This should only be used when really necessary: in particular, 00445 // it uses __attribute__((always_inline)) on GCC, which most of the time is useless and can severely harm compile times. 00446 // FIXME with the always_inline attribute, 00447 // gcc 3.4.x reports the following compilation error: 00448 // Eval.h:91: sorry, unimplemented: inlining failed in call to 'const Eigen::Eval<Derived> Eigen::MatrixBase<Scalar, Derived>::eval() const' 00449 // : function body not available 00450 #if EIGEN_GNUC_AT_LEAST(4,0) 00451 #define EIGEN_ALWAYS_INLINE __attribute__((always_inline)) inline 00452 #else 00453 #define EIGEN_ALWAYS_INLINE EIGEN_STRONG_INLINE 00454 #endif 00455 00456 #if EIGEN_COMP_GNUC 00457 #define EIGEN_DONT_INLINE __attribute__((noinline)) 00458 #elif EIGEN_COMP_MSVC 00459 #define EIGEN_DONT_INLINE __declspec(noinline) 00460 #else 00461 #define EIGEN_DONT_INLINE 00462 #endif 00463 00464 #if EIGEN_COMP_GNUC 00465 #define EIGEN_PERMISSIVE_EXPR __extension__ 00466 #else 00467 #define EIGEN_PERMISSIVE_EXPR 00468 #endif 00469 00470 // this macro allows to get rid of linking errors about multiply defined functions. 00471 // - static is not very good because it prevents definitions from different object files to be merged. 00472 // So static causes the resulting linked executable to be bloated with multiple copies of the same function. 00473 // - inline is not perfect either as it unwantedly hints the compiler toward inlining the function. 00474 #define EIGEN_DECLARE_FUNCTION_ALLOWING_MULTIPLE_DEFINITIONS 00475 #define EIGEN_DEFINE_FUNCTION_ALLOWING_MULTIPLE_DEFINITIONS inline 00476 00477 #ifdef NDEBUG 00478 # ifndef EIGEN_NO_DEBUG 00479 # define EIGEN_NO_DEBUG 00480 # endif 00481 #endif 00482 00483 // eigen_plain_assert is where we implement the workaround for the assert() bug in GCC <= 4.3, see bug 89 00484 #ifdef EIGEN_NO_DEBUG 00485 #define eigen_plain_assert(x) 00486 #else 00487 #if EIGEN_SAFE_TO_USE_STANDARD_ASSERT_MACRO 00488 namespace Eigen { 00489 namespace internal { 00490 inline bool copy_bool(bool b) { return b; } 00491 } 00492 } 00493 #define eigen_plain_assert(x) assert(x) 00494 #else 00495 // work around bug 89 00496 #include <cstdlib> // for abort 00497 #include <iostream> // for std::cerr 00498 00499 namespace Eigen { 00500 namespace internal { 00501 // trivial function copying a bool. Must be EIGEN_DONT_INLINE, so we implement it after including Eigen headers. 00502 // see bug 89. 00503 namespace { 00504 EIGEN_DONT_INLINE bool copy_bool(bool b) { return b; } 00505 } 00506 inline void assert_fail(const char *condition, const char *function, const char *file, int line) 00507 { 00508 std::cerr << "assertion failed: " << condition << " in function " << function << " at " << file << ":" << line << std::endl; 00509 abort(); 00510 } 00511 } 00512 } 00513 #define eigen_plain_assert(x) \ 00514 do { \ 00515 if(!Eigen::internal::copy_bool(x)) \ 00516 Eigen::internal::assert_fail(EIGEN_MAKESTRING(x), __PRETTY_FUNCTION__, __FILE__, __LINE__); \ 00517 } while(false) 00518 #endif 00519 #endif 00520 00521 // eigen_assert can be overridden 00522 #ifndef eigen_assert 00523 #define eigen_assert(x) eigen_plain_assert(x) 00524 #endif 00525 00526 #ifdef EIGEN_INTERNAL_DEBUGGING 00527 #define eigen_internal_assert(x) eigen_assert(x) 00528 #else 00529 #define eigen_internal_assert(x) 00530 #endif 00531 00532 #ifdef EIGEN_NO_DEBUG 00533 #define EIGEN_ONLY_USED_FOR_DEBUG(x) EIGEN_UNUSED_VARIABLE(x) 00534 #else 00535 #define EIGEN_ONLY_USED_FOR_DEBUG(x) 00536 #endif 00537 00538 #ifndef EIGEN_NO_DEPRECATED_WARNING 00539 #if EIGEN_COMP_GNUC 00540 #define EIGEN_DEPRECATED __attribute__((deprecated)) 00541 #elif EIGEN_COMP_MSVC 00542 #define EIGEN_DEPRECATED __declspec(deprecated) 00543 #else 00544 #define EIGEN_DEPRECATED 00545 #endif 00546 #else 00547 #define EIGEN_DEPRECATED 00548 #endif 00549 00550 #if EIGEN_COMP_GNUC 00551 #define EIGEN_UNUSED __attribute__((unused)) 00552 #else 00553 #define EIGEN_UNUSED 00554 #endif 00555 00556 // Suppresses 'unused variable' warnings. 00557 namespace Eigen { 00558 namespace internal { 00559 template<typename T> EIGEN_DEVICE_FUNC void ignore_unused_variable(const T&) {} 00560 } 00561 } 00562 #define EIGEN_UNUSED_VARIABLE(var) Eigen::internal::ignore_unused_variable(var); 00563 00564 #if !defined(EIGEN_ASM_COMMENT) 00565 #if EIGEN_COMP_GNUC && (EIGEN_ARCH_i386_OR_x86_64 || EIGEN_ARCH_ARM_OR_ARM64) 00566 #define EIGEN_ASM_COMMENT(X) __asm__("#" X) 00567 #else 00568 #define EIGEN_ASM_COMMENT(X) 00569 #endif 00570 #endif 00571 00572 00573 //------------------------------------------------------------------------------------------ 00574 // Static and dynamic alignment control 00575 // 00576 // The main purpose of this section is to define EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES and EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 00577 // as the maximal boundary in bytes on which dynamically and statically allocated data may be alignment respectively. 00578 // The values of EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES and EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES can be specified by the user. If not, 00579 // a default value is automatically computed based on architecture, compiler, and OS. 00580 // 00581 // This section also defines macros EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(N) and the shortcuts EIGEN_ALIGN{8,16,32,_MAX} 00582 // to be used to declare statically aligned buffers. 00583 //------------------------------------------------------------------------------------------ 00584 00585 00586 /* EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(n) forces data to be n-byte aligned. This is used to satisfy SIMD requirements. 00587 * However, we do that EVEN if vectorization (EIGEN_VECTORIZE) is disabled, 00588 * so that vectorization doesn't affect binary compatibility. 00589 * 00590 * If we made alignment depend on whether or not EIGEN_VECTORIZE is defined, it would be impossible to link 00591 * vectorized and non-vectorized code. 00592 */ 00593 #if (defined __CUDACC__) 00594 #define EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(n) __align__(n) 00595 #elif EIGEN_COMP_GNUC || EIGEN_COMP_PGI || EIGEN_COMP_IBM || EIGEN_COMP_ARM 00596 #define EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(n) __attribute__((aligned(n))) 00597 #elif EIGEN_COMP_MSVC 00598 #define EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(n) __declspec(align(n)) 00599 #elif EIGEN_COMP_SUNCC 00600 // FIXME not sure about this one: 00601 #define EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(n) __attribute__((aligned(n))) 00602 #else 00603 #error Please tell me what is the equivalent of __attribute__((aligned(n))) for your compiler 00604 #endif 00605 00606 // If the user explicitly disable vectorization, then we also disable alignment 00607 #if defined(EIGEN_DONT_VECTORIZE) 00608 #define EIGEN_IDEAL_MAX_ALIGN_BYTES 0 00609 #elif defined(__AVX__) 00610 // 32 bytes static alignmeent is preferred only if really required 00611 #define EIGEN_IDEAL_MAX_ALIGN_BYTES 32 00612 #else 00613 #define EIGEN_IDEAL_MAX_ALIGN_BYTES 16 00614 #endif 00615 00616 00617 // EIGEN_MIN_ALIGN_BYTES defines the minimal value for which the notion of explicit alignment makes sense 00618 #define EIGEN_MIN_ALIGN_BYTES 16 00619 00620 // Defined the boundary (in bytes) on which the data needs to be aligned. Note 00621 // that unless EIGEN_ALIGN is defined and not equal to 0, the data may not be 00622 // aligned at all regardless of the value of this #define. 00623 00624 #if (defined(EIGEN_DONT_ALIGN_STATICALLY) || defined(EIGEN_DONT_ALIGN)) && defined(EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES) && EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES>0 00625 #error EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES and EIGEN_DONT_ALIGN[_STATICALLY] are both defined with EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES!=0. Use EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES=0 as a synonym of EIGEN_DONT_ALIGN_STATICALLY. 00626 #endif 00627 00628 // EIGEN_DONT_ALIGN_STATICALLY and EIGEN_DONT_ALIGN are deprectated 00629 // They imply EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES=0 00630 #if defined(EIGEN_DONT_ALIGN_STATICALLY) || defined(EIGEN_DONT_ALIGN) 00631 #ifdef EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 00632 #undef EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 00633 #endif 00634 #define EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 0 00635 #endif 00636 00637 #ifndef EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 00638 00639 // Try to automatically guess what is the best default value for EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 00640 00641 // 16 byte alignment is only useful for vectorization. Since it affects the ABI, we need to enable 00642 // 16 byte alignment on all platforms where vectorization might be enabled. In theory we could always 00643 // enable alignment, but it can be a cause of problems on some platforms, so we just disable it in 00644 // certain common platform (compiler+architecture combinations) to avoid these problems. 00645 // Only static alignment is really problematic (relies on nonstandard compiler extensions), 00646 // try to keep heap alignment even when we have to disable static alignment. 00647 #if EIGEN_COMP_GNUC && !(EIGEN_ARCH_i386_OR_x86_64 || EIGEN_ARCH_ARM_OR_ARM64 || EIGEN_ARCH_PPC || EIGEN_ARCH_IA64) 00648 #define EIGEN_GCC_AND_ARCH_DOESNT_WANT_STACK_ALIGNMENT 1 00649 #elif EIGEN_ARCH_ARM_OR_ARM64 && EIGEN_COMP_GNUC_STRICT && EIGEN_GNUC_AT_MOST(4, 6) 00650 // Old versions of GCC on ARM, at least 4.4, were once seen to have buggy static alignment support. 00651 // Not sure which version fixed it, hopefully it doesn't affect 4.7, which is still somewhat in use. 00652 // 4.8 and newer seem definitely unaffected. 00653 #define EIGEN_GCC_AND_ARCH_DOESNT_WANT_STACK_ALIGNMENT 1 00654 #else 00655 #define EIGEN_GCC_AND_ARCH_DOESNT_WANT_STACK_ALIGNMENT 0 00656 #endif 00657 00658 // static alignment is completely disabled with GCC 3, Sun Studio, and QCC/QNX 00659 #if !EIGEN_GCC_AND_ARCH_DOESNT_WANT_STACK_ALIGNMENT \ 00660 && !EIGEN_GCC3_OR_OLDER \ 00661 && !EIGEN_COMP_SUNCC \ 00662 && !EIGEN_OS_QNX 00663 #define EIGEN_ARCH_WANTS_STACK_ALIGNMENT 1 00664 #else 00665 #define EIGEN_ARCH_WANTS_STACK_ALIGNMENT 0 00666 #endif 00667 00668 #if EIGEN_ARCH_WANTS_STACK_ALIGNMENT 00669 #define EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES EIGEN_IDEAL_MAX_ALIGN_BYTES 00670 #else 00671 #define EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 0 00672 #endif 00673 00674 #endif 00675 00676 // If EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES is defined, then it is considered as an upper bound for EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES 00677 #if defined(EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES) && EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES<EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 00678 #undef EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES 00679 #define EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES 00680 #endif 00681 00682 #if EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES==0 && !defined(EIGEN_DISABLE_UNALIGNED_ARRAY_ASSERT) 00683 #define EIGEN_DISABLE_UNALIGNED_ARRAY_ASSERT 00684 #endif 00685 00686 // At this stage, EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES>0 is the true test whether we want to align arrays on the stack or not. 00687 // It takes into account both the user choice to explicitly enable/disable alignment (by settting EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES) 00688 // and the architecture config (EIGEN_ARCH_WANTS_STACK_ALIGNMENT). 00689 // Henceforth, only EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES should be used. 00690 00691 00692 // Shortcuts to EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY 00693 #define EIGEN_ALIGN8 EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(8) 00694 #define EIGEN_ALIGN16 EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(16) 00695 #define EIGEN_ALIGN32 EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(32) 00696 #define EIGEN_ALIGN64 EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(64) 00697 #if EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES>0 00698 #define EIGEN_ALIGN_MAX EIGEN_ALIGN_TO_BOUNDARY(EIGEN_MAX_STATIC_ALIGN_BYTES) 00699 #else 00700 #define EIGEN_ALIGN_MAX 00701 #endif 00702 00703 00704 // Dynamic alignment control 00705 00706 #if defined(EIGEN_DONT_ALIGN) && defined(EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES) && EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES>0 00707 #error EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES and EIGEN_DONT_ALIGN are both defined with EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES!=0. Use EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES=0 as a synonym of EIGEN_DONT_ALIGN. 00708 #endif 00709 00710 #ifdef EIGEN_DONT_ALIGN 00711 #ifdef EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES 00712 #undef EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES 00713 #endif 00714 #define EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES 0 00715 #elif !defined(EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES) 00716 #define EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES EIGEN_IDEAL_MAX_ALIGN_BYTES 00717 #endif 00718 00719 #if EIGEN_IDEAL_MAX_ALIGN_BYTES > EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES 00720 #define EIGEN_DEFAULT_ALIGN_BYTES EIGEN_IDEAL_MAX_ALIGN_BYTES 00721 #else 00722 #define EIGEN_DEFAULT_ALIGN_BYTES EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES 00723 #endif 00724 00725 //---------------------------------------------------------------------- 00726 00727 00728 #ifdef EIGEN_DONT_USE_RESTRICT_KEYWORD 00729 #define EIGEN_RESTRICT 00730 #endif 00731 #ifndef EIGEN_RESTRICT 00732 #define EIGEN_RESTRICT __restrict 00733 #endif 00734 00735 #ifndef EIGEN_STACK_ALLOCATION_LIMIT 00736 // 131072 == 128 KB 00737 #define EIGEN_STACK_ALLOCATION_LIMIT 131072 00738 #endif 00739 00740 #ifndef EIGEN_DEFAULT_IO_FORMAT 00741 #ifdef EIGEN_MAKING_DOCS 00742 // format used in Eigen's documentation 00743 // needed to define it here as escaping characters in CMake add_definition's argument seems very problematic. 00744 #define EIGEN_DEFAULT_IO_FORMAT Eigen::IOFormat(3, 0, " ", "\n", "", "") 00745 #else 00746 #define EIGEN_DEFAULT_IO_FORMAT Eigen::IOFormat() 00747 #endif 00748 #endif 00749 00750 // just an empty macro ! 00751 #define EIGEN_EMPTY 00752 00753 #if EIGEN_COMP_MSVC_STRICT && EIGEN_COMP_MSVC < 1900 // for older MSVC versions using the base operator is sufficient (cf Bug 1000) 00754 #define EIGEN_INHERIT_ASSIGNMENT_EQUAL_OPERATOR(Derived) \ 00755 using Base::operator =; 00756 #elif EIGEN_COMP_CLANG // workaround clang bug (see http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=74&t=102653) 00757 #define EIGEN_INHERIT_ASSIGNMENT_EQUAL_OPERATOR(Derived) \ 00758 using Base::operator =; \ 00759 EIGEN_DEVICE_FUNC EIGEN_STRONG_INLINE Derived& operator=(const Derived& other) { Base::operator=(other); return *this; } \ 00760 template <typename OtherDerived> \ 00761 EIGEN_DEVICE_FUNC EIGEN_STRONG_INLINE Derived& operator=(const DenseBase<OtherDerived>& other) { Base::operator=(other.derived()); return *this; } 00762 #else 00763 #define EIGEN_INHERIT_ASSIGNMENT_EQUAL_OPERATOR(Derived) \ 00764 using Base::operator =; \ 00765 EIGEN_DEVICE_FUNC EIGEN_STRONG_INLINE Derived& operator=(const Derived& other) \ 00766 { \ 00767 Base::operator=(other); \ 00768 return *this; \ 00769 } 00770 #endif 00771 00772 00777 #define EIGEN_INHERIT_ASSIGNMENT_OPERATORS(Derived) EIGEN_INHERIT_ASSIGNMENT_EQUAL_OPERATOR(Derived) 00778 00787 #define EIGEN_GENERIC_PUBLIC_INTERFACE(Derived) \ 00788 typedef typename Eigen::internal::traits<Derived>::Scalar Scalar; \ 00789 typedef typename Eigen::NumTraits<Scalar>::Real RealScalar; \ 00790 typedef typename Base::CoeffReturnType CoeffReturnType; \ 00791 typedef typename Eigen::internal::ref_selector<Derived>::type Nested; \ 00792 typedef typename Eigen::internal::traits<Derived>::StorageKind StorageKind; \ 00793 typedef typename Eigen::internal::traits<Derived>::StorageIndex StorageIndex; \ 00794 enum { RowsAtCompileTime = Eigen::internal::traits<Derived>::RowsAtCompileTime, \ 00795 ColsAtCompileTime = Eigen::internal::traits<Derived>::ColsAtCompileTime, \ 00796 Flags = Eigen::internal::traits<Derived>::Flags, \ 00797 SizeAtCompileTime = Base::SizeAtCompileTime, \ 00798 MaxSizeAtCompileTime = Base::MaxSizeAtCompileTime, \ 00799 IsVectorAtCompileTime = Base::IsVectorAtCompileTime }; \ 00800 using Base::derived; \ 00801 using Base::const_cast_derived; 00802 00803 00804 // FIXME Maybe the EIGEN_DENSE_PUBLIC_INTERFACE could be removed as importing PacketScalar is rarely needed 00805 #define EIGEN_DENSE_PUBLIC_INTERFACE(Derived) \ 00806 EIGEN_GENERIC_PUBLIC_INTERFACE(Derived) \ 00807 typedef typename Base::PacketScalar PacketScalar; 00808 00809 00810 #define EIGEN_PLAIN_ENUM_MIN(a,b) (((int)a <= (int)b) ? (int)a : (int)b) 00811 #define EIGEN_PLAIN_ENUM_MAX(a,b) (((int)a >= (int)b) ? (int)a : (int)b) 00812 00813 // EIGEN_SIZE_MIN_PREFER_DYNAMIC gives the min between compile-time sizes. 0 has absolute priority, followed by 1, 00814 // followed by Dynamic, followed by other finite values. The reason for giving Dynamic the priority over 00815 // finite values is that min(3, Dynamic) should be Dynamic, since that could be anything between 0 and 3. 00816 #define EIGEN_SIZE_MIN_PREFER_DYNAMIC(a,b) (((int)a == 0 || (int)b == 0) ? 0 \ 00817 : ((int)a == 1 || (int)b == 1) ? 1 \ 00818 : ((int)a == Dynamic || (int)b == Dynamic) ? Dynamic \ 00819 : ((int)a <= (int)b) ? (int)a : (int)b) 00820 00821 // EIGEN_SIZE_MIN_PREFER_FIXED is a variant of EIGEN_SIZE_MIN_PREFER_DYNAMIC comparing MaxSizes. The difference is that finite values 00822 // now have priority over Dynamic, so that min(3, Dynamic) gives 3. Indeed, whatever the actual value is 00823 // (between 0 and 3), it is not more than 3. 00824 #define EIGEN_SIZE_MIN_PREFER_FIXED(a,b) (((int)a == 0 || (int)b == 0) ? 0 \ 00825 : ((int)a == 1 || (int)b == 1) ? 1 \ 00826 : ((int)a == Dynamic && (int)b == Dynamic) ? Dynamic \ 00827 : ((int)a == Dynamic) ? (int)b \ 00828 : ((int)b == Dynamic) ? (int)a \ 00829 : ((int)a <= (int)b) ? (int)a : (int)b) 00830 00831 // see EIGEN_SIZE_MIN_PREFER_DYNAMIC. No need for a separate variant for MaxSizes here. 00832 #define EIGEN_SIZE_MAX(a,b) (((int)a == Dynamic || (int)b == Dynamic) ? Dynamic \ 00833 : ((int)a >= (int)b) ? (int)a : (int)b) 00834 00835 #define EIGEN_LOGICAL_XOR(a,b) (((a) || (b)) && !((a) && (b))) 00836 00837 #define EIGEN_IMPLIES(a,b) (!(a) || (b)) 00838 00839 #define EIGEN_MAKE_CWISE_BINARY_OP(METHOD,FUNCTOR) \ 00840 template<typename OtherDerived> \ 00841 EIGEN_DEVICE_FUNC EIGEN_STRONG_INLINE const CwiseBinaryOp<FUNCTOR<Scalar>, const Derived, const OtherDerived> \ 00842 (METHOD)(const EIGEN_CURRENT_STORAGE_BASE_CLASS<OtherDerived> &other) const \ 00843 { \ 00844 return CwiseBinaryOp<FUNCTOR<Scalar>, const Derived, const OtherDerived>(derived(), other.derived()); \ 00845 } 00846 00847 // the expression type of a cwise product 00848 #define EIGEN_CWISE_PRODUCT_RETURN_TYPE(LHS,RHS) \ 00849 CwiseBinaryOp< \ 00850 internal::scalar_product_op< \ 00851 typename internal::traits<LHS>::Scalar, \ 00852 typename internal::traits<RHS>::Scalar \ 00853 >, \ 00854 const LHS, \ 00855 const RHS \ 00856 > 00857 00858 #ifdef EIGEN_EXCEPTIONS 00859 # define EIGEN_THROW_X(X) throw X 00860 # define EIGEN_THROW throw 00861 # define EIGEN_TRY try 00862 # define EIGEN_CATCH(X) catch (X) 00863 #else 00864 # ifdef __CUDA_ARCH__ 00865 # define EIGEN_THROW_X(X) asm("trap;") return {} 00866 # define EIGEN_THROW asm("trap;"); return {} 00867 # else 00868 # define EIGEN_THROW_X(X) std::abort() 00869 # define EIGEN_THROW std::abort() 00870 # endif 00871 # define EIGEN_TRY if (true) 00872 # define EIGEN_CATCH(X) else 00873 #endif 00874 00875 #if EIGEN_HAS_CXX11_NOEXCEPT 00876 # define EIGEN_NO_THROW noexcept(true) 00877 # define EIGEN_EXCEPTION_SPEC(X) noexcept(false) 00878 #else 00879 # define EIGEN_NO_THROW throw() 00880 # define EIGEN_EXCEPTION_SPEC(X) throw(X) 00881 #endif 00882 00883 #endif // EIGEN_MACROS_H
