MOAB: Mesh Oriented datABase
(version 5.4.1)
00001 #include "TestUtil.hpp" 00002 #include "moab/Core.hpp" 00003 #include "moab/Range.hpp" 00004 #include "moab/Types.hpp" 00005 #include "MBTagConventions.hpp" 00006 #include <cmath> 00007 #include <algorithm> 00008 00009 using namespace moab; 00010 00011 /* Input test file: rtttest_v100.rtt 00012 */ 00013 00014 std::string example1 = TestDir + "unittest/io/rtttest_v100.rtt"; 00015 std::string example2 = TestDir + "unittest/io/rtttest_v101.rtt"; 00016 00017 void test_loadfile_1(); 00018 void test_meshset_tags_1(); 00019 void test_tets_1(); 00020 void test_tet_tags_1(); 00021 void test_triangles_1(); 00022 void test_triangles_tags_1(); 00023 void test_vertices_1(); 00024 00025 void test_loadfile_2(); 00026 void test_meshset_tags_2(); 00027 void test_tets_2(); 00028 void test_tet_tags_2(); 00029 void test_triangles_2(); 00030 void test_triangles_tags_2(); 00031 void test_vertices_2(); 00032 00033 void read_file( Interface& moab, const char* input_file ); 00034 00035 int main() 00036 { 00037 int result = 0; 00038 // first batch 00039 result += RUN_TEST( test_loadfile_1 ); 00040 result += RUN_TEST( test_meshset_tags_1 ); 00041 result += RUN_TEST( test_tets_1 ); 00042 result += RUN_TEST( test_tet_tags_1 ); 00043 result += RUN_TEST( test_triangles_1 ); 00044 result += RUN_TEST( test_vertices_1 ); 00045 // second batch 00046 result += RUN_TEST( test_loadfile_2 ); 00047 result += RUN_TEST( test_meshset_tags_2 ); 00048 result += RUN_TEST( test_tets_2 ); 00049 result += RUN_TEST( test_tet_tags_2 ); 00050 result += RUN_TEST( test_triangles_2 ); 00051 result += RUN_TEST( test_vertices_2 ); 00052 00053 return result; 00054 } 00055 00056 void read_file( Interface& moab, const char* input_file ) 00057 { 00058 ErrorCode rval; 00059 rval = moab.load_file( input_file );CHECK_ERR( rval ); 00060 } 00061 00062 void test_loadfile_1() 00063 { 00064 Core moab; 00065 read_file( moab, example1.c_str() ); 00066 } 00067 00068 void test_meshset_tags_1() 00069 { 00070 Core moab; 00071 // load the data into moab 00072 read_file( moab, example1.c_str() ); 00073 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00074 Range entities; 00075 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBENTITYSET, entities );CHECK_ERR( rval ); 00076 00077 Tag id_tag = moab.globalId_tag(); 00078 00079 // get the entities that are tagged 00080 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBENTITYSET, &id_tag, 0, 1, entities );CHECK_ERR( rval ); 00081 00082 // each tet should have the material tag 00083 int num_vols = 10; 00084 int num_surfaces = 129; 00085 int num_sets = entities.size(); 00086 CHECK_EQUAL( num_sets, num_vols + num_surfaces + 1 + 1 ); 00087 00088 // from the entities, get the volume meshsets, get it from the dim tag 00089 Tag dim_tag; 00090 entities.clear(); 00091 // get the tag handle 00092 rval = moab.tag_get_handle( GEOM_DIMENSION_TAG_NAME, 1, MB_TYPE_INTEGER, dim_tag, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00093 00094 // get the entities that are tagged with dim 3 00095 int dim3 = 3; 00096 const void* const tag_vals_dim3[] = { &dim3 }; 00097 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBENTITYSET, &dim_tag, tag_vals_dim3, 1, entities );CHECK_ERR( rval ); 00098 00099 // there should only be 10 meshsets of dimension 3 00100 num_sets = entities.size(); 00101 CHECK_EQUAL( num_vols, num_sets ); 00102 00103 entities.clear(); 00104 // get the entities that are tagged with dim 2 00105 int dim2 = 2; 00106 const void* const tag_vals_dim2[] = { &dim2 }; 00107 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBENTITYSET, &dim_tag, tag_vals_dim2, 1, entities );CHECK_ERR( rval ); 00108 00109 // there should only be 129 meshsets of dimension 2 00110 num_sets = entities.size(); 00111 CHECK_EQUAL( num_surfaces, num_sets ); 00112 } 00113 00114 void test_tets_1() 00115 { 00116 Core moab; 00117 // load the data into moab 00118 read_file( moab, example1.c_str() ); 00119 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00120 // cells = 26710 - number of tets 00121 Range entities; 00122 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTET, entities );CHECK_ERR( rval ); 00123 int num_tets = 26710; 00124 int num_tet_in_moab = entities.size(); 00125 CHECK_EQUAL( num_tet_in_moab, num_tets ); 00126 } 00127 00128 void test_tet_tags_1() 00129 { 00130 Core moab; 00131 // load the data into moab 00132 read_file( moab, example1.c_str() ); 00133 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00134 Range entities; 00135 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTET, entities );CHECK_ERR( rval ); 00136 00137 int num_tets = 26710; 00138 int num_tet_in_moab = entities.size(); 00139 CHECK_EQUAL( num_tet_in_moab, num_tets ); 00140 00141 // get the number of tets tagged with 00142 entities.clear(); 00143 Tag material_number; 00144 // get the tag handle 00145 rval = moab.tag_get_handle( "MATERIAL_NUMBER", 1, MB_TYPE_INTEGER, material_number, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00146 00147 // get the entities that are tagged 00148 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBTET, &material_number, 0, 1, entities ); 00149 // each tet should have the material tag 00150 int num_tet_tag = entities.size(); 00151 CHECK_EQUAL( num_tet_tag, num_tets );CHECK_ERR( rval ); 00152 } 00153 00154 void test_triangles_1() 00155 { 00156 Core moab; 00157 // load the data into moab 00158 read_file( moab, example1.c_str() ); 00159 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00160 Range entities; 00161 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTRI, entities );CHECK_ERR( rval ); 00162 00163 int num_tri = 6383; // num tris annotated in rtttest.rtt 00164 int num_tri_in_moab = entities.size(); 00165 CHECK_EQUAL( num_tri_in_moab, num_tri ); 00166 } 00167 00168 void test_triangles_tags_1() 00169 { 00170 Core moab; 00171 // load the data into moab 00172 read_file( moab, example1.c_str() ); 00173 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00174 Range entities; 00175 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTRI, entities );CHECK_ERR( rval ); 00176 00177 int num_tri = 6383; // num tris annotated in rtttest.rtt 00178 int num_tri_in_moab = entities.size(); 00179 CHECK_EQUAL( num_tri_in_moab, num_tri ); 00180 00181 // get the number of tris tagged with SURFACE_NUMBER 00182 entities.clear(); 00183 Tag surface_number; 00184 // get the tag handle 00185 rval = moab.tag_get_handle( "SURFACE_NUMBER", 1, MB_TYPE_INTEGER, surface_number, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00186 00187 // get the entities that are tagged 00188 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBTRI, &surface_number, 0, 1, entities ); 00189 // each tri should have the surface number tag 00190 int num_tri_tag = entities.size(); 00191 CHECK_EQUAL( num_tri_tag, num_tri );CHECK_ERR( rval ); 00192 00193 // get the number of tris tagged with SIDEID_TAG 00194 entities.clear(); 00195 Tag sideid_tag; 00196 // get the tag handle 00197 rval = moab.tag_get_handle( "SIDEID_TAG", 1, MB_TYPE_INTEGER, sideid_tag, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00198 00199 // get the entities that are tagged 00200 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBTRI, &sideid_tag, 0, 1, entities ); 00201 // each tri should have the sideid tag 00202 num_tri_tag = entities.size(); 00203 CHECK_EQUAL( num_tri_tag, num_tri );CHECK_ERR( rval ); 00204 } 00205 00206 void test_vertices_1() 00207 { 00208 Core moab; 00209 // load the data into moab 00210 read_file( moab, example1.c_str() ); 00211 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00212 Range entities; 00213 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBVERTEX, entities );CHECK_ERR( rval ); 00214 00215 int num_verts = 5397; // num verts annotated in rtttest.rtt 00216 int num_verts_in_moab = entities.size(); 00217 CHECK_EQUAL( num_verts_in_moab, num_verts ); 00218 } 00219 00220 void test_loadfile_2() 00221 { 00222 Core moab; 00223 read_file( moab, example2.c_str() ); 00224 } 00225 00226 void test_meshset_tags_2() 00227 { 00228 Core moab; 00229 // load the data into moab 00230 read_file( moab, example2.c_str() ); 00231 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00232 Range entities; 00233 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBENTITYSET, entities );CHECK_ERR( rval ); 00234 00235 Tag id_tag = moab.globalId_tag(); 00236 00237 // get the entities that are tagged 00238 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBENTITYSET, &id_tag, 0, 1, entities );CHECK_ERR( rval ); 00239 00240 // each tet should have the material tag 00241 int num_vols = 3; 00242 int num_surfaces = 24; 00243 int num_sets = entities.size(); 00244 CHECK_EQUAL( num_sets, num_vols + num_surfaces + 1 + 1 ); 00245 00246 // from the entities, get the volume meshsets, get it from the dim tag 00247 Tag dim_tag; 00248 entities.clear(); 00249 // get the tag handle 00250 rval = moab.tag_get_handle( GEOM_DIMENSION_TAG_NAME, 1, MB_TYPE_INTEGER, dim_tag, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00251 00252 // get the entities that are tagged with dim 3 00253 int dim3 = 3; 00254 const void* const tag_vals_dim3[] = { &dim3 }; 00255 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBENTITYSET, &dim_tag, tag_vals_dim3, 1, entities );CHECK_ERR( rval ); 00256 00257 // there should only be 10 meshsets of dimension 3 00258 num_sets = entities.size(); 00259 CHECK_EQUAL( num_vols, num_sets ); 00260 00261 entities.clear(); 00262 // get the entities that are tagged with dim 2 00263 int dim2 = 2; 00264 const void* const tag_vals_dim2[] = { &dim2 }; 00265 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBENTITYSET, &dim_tag, tag_vals_dim2, 1, entities );CHECK_ERR( rval ); 00266 00267 // there should only be 129 meshsets of dimension 2 00268 num_sets = entities.size(); 00269 CHECK_EQUAL( num_surfaces, num_sets ); 00270 } 00271 00272 void test_tets_2() 00273 { 00274 Core moab; 00275 // load the data into moab 00276 read_file( moab, example2.c_str() ); 00277 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00278 // cells = 26710 - number of tets 00279 Range entities; 00280 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTET, entities );CHECK_ERR( rval ); 00281 int num_tets = 84; 00282 int num_tet_in_moab = entities.size(); 00283 CHECK_EQUAL( num_tet_in_moab, num_tets ); 00284 } 00285 00286 void test_tet_tags_2() 00287 { 00288 Core moab; 00289 // load the data into moab 00290 read_file( moab, example2.c_str() ); 00291 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00292 Range entities; 00293 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTET, entities );CHECK_ERR( rval ); 00294 00295 int num_tets = 84; 00296 int num_tet_in_moab = entities.size(); 00297 CHECK_EQUAL( num_tet_in_moab, num_tets ); 00298 00299 // get the number of tets tagged with 00300 entities.clear(); 00301 Tag material_number; 00302 // get the tag handle 00303 rval = moab.tag_get_handle( "MATERIAL_NUMBER", 1, MB_TYPE_INTEGER, material_number, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00304 00305 // get the entities that are tagged 00306 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBTET, &material_number, 0, 1, entities ); 00307 // each tet should have the material tag 00308 int num_tet_tag = entities.size(); 00309 CHECK_EQUAL( num_tet_tag, num_tets );CHECK_ERR( rval ); 00310 } 00311 00312 void test_triangles_2() 00313 { 00314 Core moab; 00315 // load the data into moab 00316 read_file( moab, example2.c_str() ); 00317 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00318 Range entities; 00319 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTRI, entities );CHECK_ERR( rval ); 00320 00321 int num_tri = 60; // num tris annotated in rtttest.rtt 00322 int num_tri_in_moab = entities.size(); 00323 CHECK_EQUAL( num_tri_in_moab, num_tri ); 00324 } 00325 00326 void test_triangles_tags_2() 00327 { 00328 Core moab; 00329 // load the data into moab 00330 read_file( moab, example2.c_str() ); 00331 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00332 Range entities; 00333 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBTRI, entities );CHECK_ERR( rval ); 00334 00335 int num_tri = 60; // num tris annotated in rtttest.rtt 00336 int num_tri_in_moab = entities.size(); 00337 CHECK_EQUAL( num_tri_in_moab, num_tri ); 00338 00339 // get the number of tris tagged with SURFACE_NUMBER 00340 entities.clear(); 00341 Tag surface_number; 00342 // get the tag handle 00343 rval = moab.tag_get_handle( "SURFACE_NUMBER", 1, MB_TYPE_INTEGER, surface_number, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00344 00345 // get the entities that are tagged 00346 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBTRI, &surface_number, 0, 1, entities ); 00347 // each tri should have the surface number tag 00348 int num_tri_tag = entities.size(); 00349 CHECK_EQUAL( num_tri_tag, num_tri );CHECK_ERR( rval ); 00350 00351 // get the number of tris tagged with SIDEID_TAG 00352 entities.clear(); 00353 Tag sideid_tag; 00354 // get the tag handle 00355 rval = moab.tag_get_handle( "SIDEID_TAG", 1, MB_TYPE_INTEGER, sideid_tag, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_CREAT );CHECK_ERR( rval ); 00356 00357 // get the entities that are tagged 00358 rval = moab.get_entities_by_type_and_tag( 0, moab::MBTRI, &sideid_tag, 0, 1, entities ); 00359 // each tri should have the sideid tag 00360 num_tri_tag = entities.size(); 00361 CHECK_EQUAL( num_tri_tag, num_tri );CHECK_ERR( rval ); 00362 } 00363 00364 void test_vertices_2() 00365 { 00366 Core moab; 00367 // load the data into moab 00368 read_file( moab, example2.c_str() ); 00369 // query the dataset to make sure that there are the correct number of cells 00370 Range entities; 00371 ErrorCode rval = moab.get_entities_by_type( 0, moab::MBVERTEX, entities );CHECK_ERR( rval ); 00372 00373 int num_verts = 40; // num verts annotated in rtttest.rtt 00374 int num_verts_in_moab = entities.size(); 00375 CHECK_EQUAL( num_verts_in_moab, num_verts ); 00376 }
