MOAB  4.9.3pre
Enumerations
Namespaces
namespace  Eigen::Architecture
Enumerations
enum  {
  Eigen::Lower = 0x1, Eigen::Upper = 0x2, Eigen::UnitDiag = 0x4, Eigen::ZeroDiag = 0x8,
  Eigen::UnitLower = UnitDiag|Lower, Eigen::UnitUpper = UnitDiag|Upper, Eigen::StrictlyLower = ZeroDiag|Lower, Eigen::StrictlyUpper = ZeroDiag|Upper,
  Eigen::SelfAdjoint = 0x10, Eigen::Symmetric = 0x20
enum  {
  Eigen::Unaligned = 0, Eigen::Aligned8 = 8, Eigen::Aligned16 = 16, Eigen::Aligned32 = 32,
  Eigen::Aligned64 = 64, Eigen::Aligned128 = 128, Eigen::AlignedMask = 255, Eigen::Aligned = 16,
  Eigen::AlignedMax = Unaligned
enum  Eigen::CornerType { Eigen::TopLeft, Eigen::TopRight, Eigen::BottomLeft, Eigen::BottomRight }
enum  Eigen::DirectionType { Eigen::Vertical, Eigen::Horizontal, Eigen::BothDirections }
enum  {
  Eigen::DefaultTraversal, Eigen::LinearTraversal, Eigen::InnerVectorizedTraversal, Eigen::LinearVectorizedTraversal,
  Eigen::SliceVectorizedTraversal, Eigen::InvalidTraversal, Eigen::AllAtOnceTraversal
enum  { Eigen::NoUnrolling, Eigen::InnerUnrolling, Eigen::CompleteUnrolling }
enum  { Eigen::Specialized, Eigen::BuiltIn }
enum  { Eigen::ColMajor = 0, Eigen::RowMajor = 0x1, Eigen::AutoAlign = 0, Eigen::DontAlign = 0x2 }
enum  { Eigen::OnTheLeft = 1, Eigen::OnTheRight = 2 }
enum  { Eigen::IsDense = 0, Eigen::IsSparse }
enum  Eigen::AccessorLevels { Eigen::ReadOnlyAccessors, Eigen::WriteAccessors, Eigen::DirectAccessors, Eigen::DirectWriteAccessors }
enum  Eigen::DecompositionOptions {
  Eigen::Pivoting = 0x01, Eigen::NoPivoting = 0x02, Eigen::ComputeFullU = 0x04, Eigen::ComputeThinU = 0x08,
  Eigen::ComputeFullV = 0x10, Eigen::ComputeThinV = 0x20, Eigen::EigenvaluesOnly = 0x40, Eigen::ComputeEigenvectors = 0x80,
  Eigen::EigVecMask = EigenvaluesOnly | ComputeEigenvectors, Eigen::Ax_lBx = 0x100, Eigen::ABx_lx = 0x200, Eigen::BAx_lx = 0x400,
  Eigen::GenEigMask = Ax_lBx | ABx_lx | BAx_lx
enum  Eigen::QRPreconditioners { Eigen::NoQRPreconditioner, Eigen::HouseholderQRPreconditioner, Eigen::ColPivHouseholderQRPreconditioner, Eigen::FullPivHouseholderQRPreconditioner }
enum  Eigen::ComputationInfo { Eigen::Success = 0, Eigen::NumericalIssue = 1, Eigen::NoConvergence = 2, Eigen::InvalidInput = 3 }
enum  Eigen::TransformTraits { Eigen::Isometry = 0x1, Eigen::Affine = 0x2, Eigen::AffineCompact = 0x10 | Affine, Eigen::Projective = 0x20 }
enum  {
  Eigen::DefaultProduct = 0, Eigen::LazyProduct, Eigen::AliasFreeProduct, Eigen::CoeffBasedProductMode,
  Eigen::LazyCoeffBasedProductMode, Eigen::OuterProduct, Eigen::InnerProduct, Eigen::GemvProduct,
  Eigen::GemmProduct
enum  Eigen::Action { Eigen::GetAction, Eigen::SetAction }
Detailed Description
Various enumerations used in Eigen. Many of these are used as template parameters.
Enumeration Type Documentation
anonymous enum
Enum containing possible values for the Mode or UpLo parameter of MatrixBase::selfadjointView() and MatrixBase::triangularView(), and selfadjoint solvers.
Enumerator:
Lower
View matrix as a lower triangular matrix.
Upper
View matrix as an upper triangular matrix.
UnitDiag
Matrix has ones on the diagonal; to be used in combination with Lower or Upper.
ZeroDiag
Matrix has zeros on the diagonal; to be used in combination with Lower or Upper.
UnitLower
View matrix as a lower triangular matrix with ones on the diagonal.
UnitUpper
View matrix as an upper triangular matrix with ones on the diagonal.
StrictlyLower
View matrix as a lower triangular matrix with zeros on the diagonal.
StrictlyUpper
View matrix as an upper triangular matrix with zeros on the diagonal.
SelfAdjoint
Used in BandMatrix and SelfAdjointView to indicate that the matrix is self-adjoint.
Symmetric
Used to support symmetric, non-selfadjoint, complex matrices.
Definition at line 202 of file Constants.h.
anonymous enum
Enum for indicating whether a buffer is aligned or not.
Enumerator:
Unaligned
Data pointer has no specific alignment.
Aligned8
Data pointer is aligned on a 8 bytes boundary.
Aligned16
Data pointer is aligned on a 16 bytes boundary.
Aligned32
Data pointer is aligned on a 32 bytes boundary.
Aligned64
Data pointer is aligned on a 64 bytes boundary.
Aligned128
Data pointer is aligned on a 128 bytes boundary.
AlignedMask
Aligned
Deprecated:
Synonym for Aligned16.
AlignedMax
Definition at line 227 of file Constants.h.
  Unaligned=0,
  Aligned8=8,
  Aligned16=16,
  Aligned32=32,
  Aligned64=64,
  Aligned128=128,
  AlignedMask=255,
  Aligned=16,
#if EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES==128
  AlignedMax = Aligned128
#elif EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES==64
  AlignedMax = Aligned64
#elif EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES==32
  AlignedMax = Aligned32
#elif EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES==16
  AlignedMax = Aligned16
#elif EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES==8
  AlignedMax = Aligned8
#elif EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES==0
#else
#error Invalid value for EIGEN_MAX_ALIGN_BYTES
#endif
anonymous enum
Enum to specify how to traverse the entries of a matrix.
Enumerator:
DefaultTraversal
Default traversal, no vectorization, no index-based access
LinearTraversal
No vectorization, use index-based access to have only one for loop instead of 2 nested loops
Equivalent to a slice vectorization for fixed-size matrices having good alignment and good size
Vectorization path using a single loop plus scalar loops for the unaligned boundaries
Generic vectorization path using one vectorized loop per row/column with some scalar loops to handle the unaligned boundaries
InvalidTraversal
Special case to properly handle incompatible scalar types or other defecting cases
AllAtOnceTraversal
Evaluate all entries at once
Definition at line 276 of file Constants.h.
anonymous enum
Enum to specify whether to unroll loops when traversing over the entries of a matrix.
Enumerator:
NoUnrolling
Do not unroll loops.
InnerUnrolling
Unroll only the inner loop, but not the outer loop.
CompleteUnrolling
Unroll both the inner and the outer loop. If there is only one loop, because linear traversal is used, then unroll that loop.
Definition at line 298 of file Constants.h.
anonymous enum
Enum to specify whether to use the default (built-in) implementation or the specialization.
Enumerator:
Specialized
BuiltIn
Definition at line 310 of file Constants.h.
anonymous enum
Enum containing possible values for the _Options template parameter of Matrix, Array and BandMatrix.
Enumerator:
ColMajor
Storage order is column major (see TopicStorageOrders).
RowMajor
Storage order is row major (see TopicStorageOrders).
AutoAlign
Align the matrix itself if it is vectorizable fixed-size
DontAlign
Don't require alignment for the matrix itself (the array of coefficients, if dynamically allocated, may still be requested to be aligned)
Definition at line 318 of file Constants.h.
  ColMajor = 0,
  RowMajor = 0x1,  // it is only a coincidence that this is equal to RowMajorBit -- don't rely on that
  AutoAlign = 0, // FIXME --- clarify the situation
  DontAlign = 0x2
anonymous enum
Enum for specifying whether to apply or solve on the left or right.
Enumerator:
OnTheLeft
Apply transformation on the left.
OnTheRight
Apply transformation on the right.
Definition at line 331 of file Constants.h.
  OnTheLeft = 1,
  OnTheRight = 2
anonymous enum
Used in AmbiVector.
Enumerator:
IsDense
IsSparse
Definition at line 356 of file Constants.h.
  IsDense         = 0,
  IsSparse
anonymous enum
Enum used as template parameter in Product and product evalautors.
Enumerator:
DefaultProduct
LazyProduct
AliasFreeProduct
OuterProduct
InnerProduct
GemvProduct
GemmProduct
Definition at line 483 of file Constants.h.
Used as template parameter in DenseCoeffBase and MapBase to indicate which accessors should be provided.
Enumerator:
ReadOnlyAccessors
Read-only access via a member function.
WriteAccessors
Read/write access via member functions.
DirectAccessors
Direct read-only access to the coefficients.
Direct read/write access to the coefficients.
Definition at line 364 of file Constants.h.
Enum used in experimental parallel implementation.
Enumerator:
GetAction
SetAction
Definition at line 487 of file Constants.h.
Enum for reporting the status of a computation.
Enumerator:
Success
Computation was successful.
NumericalIssue
The provided data did not satisfy the prerequisites.
NoConvergence
Iterative procedure did not converge.
InvalidInput
The inputs are invalid, or the algorithm has been improperly called. When assertions are enabled, such errors trigger an assert.
Definition at line 430 of file Constants.h.
Enum used by DenseBase::corner() in Eigen2 compatibility mode.
Enumerator:
TopLeft
TopRight
BottomLeft
BottomRight
Definition at line 257 of file Constants.h.
Enum with options to give to various decompositions.
Enumerator:
Pivoting
Not used (meant for LDLT?).
NoPivoting
ComputeFullU
Used in JacobiSVD to indicate that the square matrix U is to be computed.
ComputeThinU
Used in JacobiSVD to indicate that the thin matrix U is to be computed.
ComputeFullV
Used in JacobiSVD to indicate that the square matrix V is to be computed.
ComputeThinV
Used in JacobiSVD to indicate that the thin matrix V is to be computed.
EigenvaluesOnly
Used in SelfAdjointEigenSolver and GeneralizedSelfAdjointEigenSolver to specify that only the eigenvalues are to be computed and not the eigenvectors.
ComputeEigenvectors
Used in SelfAdjointEigenSolver and GeneralizedSelfAdjointEigenSolver to specify that both the eigenvalues and the eigenvectors are to be computed.
EigVecMask
Ax_lBx
Used in GeneralizedSelfAdjointEigenSolver to indicate that it should solve the generalized eigenproblem $ Ax = \lambda B x $.
ABx_lx
Used in GeneralizedSelfAdjointEigenSolver to indicate that it should solve the generalized eigenproblem $ ABx = \lambda x $.
BAx_lx
Used in GeneralizedSelfAdjointEigenSolver to indicate that it should solve the generalized eigenproblem $ BAx = \lambda x $.
GenEigMask
Definition at line 377 of file Constants.h.
  Pivoting            = 0x01,
  NoPivoting          = 0x02,
  Ax_lBx              = 0x100,
  ABx_lx              = 0x200,
  BAx_lx              = 0x400,
Enum containing possible values for the Direction parameter of Reverse, PartialReduxExpr and VectorwiseOp.
Enumerator:
Vertical
For Reverse, all columns are reversed; for PartialReduxExpr and VectorwiseOp, act on columns.
Horizontal
For Reverse, all rows are reversed; for PartialReduxExpr and VectorwiseOp, act on rows.
BothDirections
For Reverse, both rows and columns are reversed; not used for PartialReduxExpr and VectorwiseOp.
Definition at line 262 of file Constants.h.
Possible values for the QRPreconditioner template parameter of JacobiSVD.
Enumerator:
NoQRPreconditioner
Do not specify what is to be done if the SVD of a non-square matrix is asked for.
Use a QR decomposition without pivoting as the first step.
Use a QR decomposition with column pivoting as the first step.
Use a QR decomposition with full pivoting as the first step.
Definition at line 413 of file Constants.h.
Enum used to specify how a particular transformation is stored in a matrix.
See also:
Transform, Hyperplane::transform().
Enumerator:
Isometry
Transformation is an isometry.
Affine
Transformation is an affine transformation stored as a (Dim+1)^2 matrix whose last row is assumed to be [0 ... 0 1].
AffineCompact
Transformation is an affine transformation stored as a (Dim) x (Dim+1) matrix.
Projective
Transformation is a general projective transformation stored as a (Dim+1)^2 matrix.
Definition at line 445 of file Constants.h.
  Isometry      = 0x1,
  Affine        = 0x2,
  Projective    = 0x20
