MOAB: Mesh Oriented datABase
(version 5.4.1)
00001 #ifndef FINDPTFUNCS_H 00002 #define FINDPTFUNCS_H 00003 00004 #include "float.h" 00005 #include "math.h" 00006 00007 /*====================================================== 00008 / from types.h 00009 /====================================================== 00010 */ 00011 00012 #define MOAB_POLY_EPS ( 128 * DBL_EPSILON ) 00013 #define MOAB_POLY_PI 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923 00014 00015 #define mbsqrt sqrt 00016 #define mbabs fabs 00017 #define mbcos cos 00018 #define mbsin sin 00019 #define mbfloor floor 00020 #define mbceil ceil 00021 00022 #ifdef INTEGER 00023 #undef INTEGER 00024 #endif 00025 00026 #ifdef real 00027 #undef real 00028 #endif 00029 00030 /* integer type to use for everything */ 00031 #if defined( USE_LONG ) 00032 #define INTEGER long 00033 #elif defined( USE_LONG_LONG ) 00034 #define INTEGER long long 00035 #elif defined( USE_SHORT ) 00036 #define INTEGER short 00037 #else 00038 #define INTEGER int 00039 #endif 00040 00041 /* when defined, use the given type for global indices instead of INTEGER */ 00042 #if defined( USE_GLOBAL_LONG_LONG ) 00043 #define GLOBAL_INT long long 00044 #elif defined( USE_GLOBAL_LONG ) 00045 #define GLOBAL_INT long 00046 #else 00047 #define GLOBAL_INT long 00048 #endif 00049 00050 /* floating point type to use for everything */ 00051 #if defined( USE_FLOAT ) 00052 typedef float realType; 00053 #elif defined( USE_LONG_DOUBLE ) 00054 typedef long double realType; 00055 #else 00056 typedef double realType; 00057 #endif 00058 00059 /* apparently uint and ulong can be defined already in standard headers */ 00060 #ifndef uint 00061 typedef signed INTEGER sint; 00062 #endif 00063 00064 #ifndef uint 00065 typedef unsigned INTEGER uint; 00066 #endif 00067 #undef INTEGER 00068 00069 #ifndef slong 00070 #ifdef GLOBAL_INT 00071 typedef signed GLOBAL_INT slong; 00072 #else 00073 typedef sint slong; 00074 #endif 00075 #endif 00076 00077 #ifndef ulong 00078 #ifdef GLOBAL_INT 00079 typedef unsigned GLOBAL_INT ulong; 00080 #else 00081 typedef uint ulong; 00082 #endif 00083 #endif 00084 00085 /*====================================================== 00086 / from poly.h 00087 /====================================================== 00088 */ 00089 00090 /* 00091 For brevity's sake, some names have been shortened 00092 Quadrature rules 00093 Gauss -> Gauss-Legendre quadrature (open) 00094 Lobatto -> Gauss-Lobatto-Legendre quadrature (closed at both ends) 00095 Polynomial bases 00096 Legendre -> Legendre basis 00097 Gauss -> Lagrangian basis using Gauss quadrature nodes 00098 Lobatto -> Lagrangian basis using Lobatto quadrature nodes 00099 */ 00100 00101 /*-------------------------------------------------------------------------- 00102 Legendre Polynomial Matrix Computation 00103 (compute P_i(x_j) for i = 0, ..., n and a given set of x) 00104 --------------------------------------------------------------------------*/ 00105 00106 /* precondition: n >= 1 00107 inner index is x index (0 ... m-1); 00108 outer index is Legendre polynomial number (0 ... n) 00109 */ 00110 void legendre_matrix( const realType* x, int m, realType* P, int n ); 00111 00112 /* precondition: n >= 1 00113 inner index is Legendre polynomial number (0 ... n) 00114 outer index is x index (0 ... m-1); 00115 */ 00116 void legendre_matrix_t( const realType* x, int m, realType* P, int n ); 00117 00118 /* precondition: n >= 1 00119 compute P_i(x) with i = 0 ... n 00120 */ 00121 void legendre_row( realType x, realType* P, int n ); 00122 00123 /*-------------------------------------------------------------------------- 00124 Quadrature Nodes and Weights Calculation 00125 00126 call the _nodes function before calling the _weights function 00127 --------------------------------------------------------------------------*/ 00128 00129 void gauss_nodes( realType* z, int n ); /* n nodes (order = 2n-1) */ 00130 void lobatto_nodes( realType* z, int n ); /* n nodes (order = 2n-3) */ 00131 00132 void gauss_weights( const realType* z, realType* w, int n ); 00133 void lobatto_weights( const realType* z, realType* w, int n ); 00134 00135 /*-------------------------------------------------------------------------- 00136 Lagrangian to Legendre Change-of-basis Matrix 00137 --------------------------------------------------------------------------*/ 00138 00139 /* precondition: n >= 2 00140 given the Gauss quadrature rule (z,w,n), compute the square matrix J 00141 for transforming from the Gauss basis to the Legendre basis: 00142 00143 u_legendre(i) = sum_j J(i,j) u_gauss(j) 00144 00145 computes J = .5 (2i+1) w P (z ) 00146 ij j i j 00147 00148 in column major format (inner index is i, the Legendre index) 00149 */ 00150 void gauss_to_legendre( const realType* z, const realType* w, int n, realType* J ); 00151 00152 /* precondition: n >= 2 00153 same as above, but 00154 in row major format (inner index is j, the Gauss index) 00155 */ 00156 void gauss_to_legendre_t( const realType* z, const realType* w, int n, realType* J ); 00157 00158 /* precondition: n >= 3 00159 given the Lobatto quadrature rule (z,w,n), compute the square matrix J 00160 for transforming from the Lobatto basis to the Legendre basis: 00161 00162 u_legendre(i) = sum_j J(i,j) u_lobatto(j) 00163 00164 in column major format (inner index is i, the Legendre index) 00165 */ 00166 void lobatto_to_legendre( const realType* z, const realType* w, int n, realType* J ); 00167 00168 /*-------------------------------------------------------------------------- 00169 Lagrangian basis function evaluation 00170 --------------------------------------------------------------------------*/ 00171 00172 /* given the Lagrangian nodes (z,n) and evaluation points (x,m) 00173 evaluate all Lagrangian basis functions at all points x 00174 00175 inner index of output J is the basis function index (row-major format) 00176 provide work array with space for 4*n doubles 00177 */ 00178 void lagrange_weights( const realType* z, unsigned n, const realType* x, unsigned m, realType* J, realType* work ); 00179 00180 /* given the Lagrangian nodes (z,n) and evaluation points (x,m) 00181 evaluate all Lagrangian basis functions and their derivatives 00182 00183 inner index of outputs J,D is the basis function index (row-major format) 00184 provide work array with space for 6*n doubles 00185 */ 00186 void lagrange_weights_deriv( const realType* z, 00187 unsigned n, 00188 const realType* x, 00189 unsigned m, 00190 realType* J, 00191 realType* D, 00192 realType* work ); 00193 00194 /*-------------------------------------------------------------------------- 00195 Speedy Lagrangian Interpolation 00196 00197 Usage: 00198 00199 lagrange_data p; 00200 lagrange_setup(&p,z,n); * setup for nodes z[0 ... n-1] * 00201 00202 the weights 00203 p->J [0 ... n-1] interpolation weights 00204 p->D [0 ... n-1] 1st derivative weights 00205 p->D2[0 ... n-1] 2nd derivative weights 00206 are computed for a given x with: 00207 lagrange_0(p,x); * compute p->J * 00208 lagrange_1(p,x); * compute p->J, p->D * 00209 lagrange_2(p,x); * compute p->J, p->D, p->D2 * 00210 lagrange_2u(p); * compute p->D2 after call of lagrange_1(p,x); * 00211 These functions use the z array supplied to setup 00212 (that pointer should not be freed between calls) 00213 Weights for x=z[0] and x=z[n-1] are computed during setup; access as: 00214 p->J_z0, etc. and p->J_zn, etc. 00215 00216 lagrange_free(&p); * deallocate memory allocated by setup * 00217 --------------------------------------------------------------------------*/ 00218 00219 typedef struct 00220 { 00221 unsigned n; /* number of Lagrange nodes */ 00222 const realType* z; /* Lagrange nodes (user-supplied) */ 00223 realType *J, *D, *D2; /* weights for 0th,1st,2nd derivatives */ 00224 realType *J_z0, *D_z0, *D2_z0; /* ditto at z[0] (computed at setup) */ 00225 realType *J_zn, *D_zn, *D2_zn; /* ditto at z[n-1] (computed at setup) */ 00226 realType *w, *d, *u0, *v0, *u1, *v1, *u2, *v2; /* work data */ 00227 } lagrange_data; 00228 00229 void lagrange_setup( lagrange_data* p, const realType* z, unsigned n ); 00230 void lagrange_free( lagrange_data* p ); 00231 00232 void lagrange_0( lagrange_data* p, realType x ); 00233 void lagrange_1( lagrange_data* p, realType x ); 00234 void lagrange_2( lagrange_data* p, realType x ); 00235 void lagrange_2u( lagrange_data* p ); 00236 00237 /*====================================================== 00238 / from tensor.h 00239 /====================================================== 00240 */ 00241 00242 /*-------------------------------------------------------------------------- 00243 1-,2-,3-d Tensor Application 00244 00245 the 3d case: 00246 tensor_f3(R,mr,nr, S,ms,ns, T,mt,nt, u,v, work1,work2) 00247 gives v = [ R (x) S (x) T ] u 00248 where R is mr x nr, S is ms x ns, T is mt x nt, 00249 each in row- or column-major format according to f := r | c 00250 u is nr x ns x nt in column-major format (inner index is r) 00251 v is mr x ms x mt in column-major format (inner index is r) 00252 --------------------------------------------------------------------------*/ 00253 00254 void tensor_c1( const realType* R, unsigned mr, unsigned nr, const realType* u, realType* v ); 00255 void tensor_r1( const realType* R, unsigned mr, unsigned nr, const realType* u, realType* v ); 00256 00257 /* work holds mr*ns realTypes */ 00258 void tensor_c2( const realType* R, 00259 unsigned mr, 00260 unsigned nr, 00261 const realType* S, 00262 unsigned ms, 00263 unsigned ns, 00264 const realType* u, 00265 realType* v, 00266 realType* work ); 00267 void tensor_r2( const realType* R, 00268 unsigned mr, 00269 unsigned nr, 00270 const realType* S, 00271 unsigned ms, 00272 unsigned ns, 00273 const realType* u, 00274 realType* v, 00275 realType* work ); 00276 00277 /* work1 holds mr*ns*nt realTypes, 00278 work2 holds mr*ms*nt realTypes */ 00279 void tensor_c3( const realType* R, 00280 unsigned mr, 00281 unsigned nr, 00282 const realType* S, 00283 unsigned ms, 00284 unsigned ns, 00285 const realType* T, 00286 unsigned mt, 00287 unsigned nt, 00288 const realType* u, 00289 realType* v, 00290 realType* work1, 00291 realType* work2 ); 00292 void tensor_r3( const realType* R, 00293 unsigned mr, 00294 unsigned nr, 00295 const realType* S, 00296 unsigned ms, 00297 unsigned ns, 00298 const realType* T, 00299 unsigned mt, 00300 unsigned nt, 00301 const realType* u, 00302 realType* v, 00303 realType* work1, 00304 realType* work2 ); 00305 00306 /*-------------------------------------------------------------------------- 00307 1-,2-,3-d Tensor Application of Row Vectors (for Interpolation) 00308 00309 the 3d case: 00310 v = tensor_i3(Jr,nr, Js,ns, Jt,nt, u, work) 00311 same effect as tensor_r3(Jr,1,nr, Js,1,ns, Jt,1,nt, u,&v, work1,work2): 00312 gives v = [ Jr (x) Js (x) Jt ] u 00313 where Jr, Js, Jt are row vectors (interpolation weights) 00314 u is nr x ns x nt in column-major format (inner index is r) 00315 v is a scalar 00316 --------------------------------------------------------------------------*/ 00317 00318 realType tensor_i1( const realType* Jr, unsigned nr, const realType* u ); 00319 00320 /* work holds ns realTypes */ 00321 realType tensor_i2( const realType* Jr, 00322 unsigned nr, 00323 const realType* Js, 00324 unsigned ns, 00325 const realType* u, 00326 realType* work ); 00327 00328 /* work holds ns*nt + nt realTypes */ 00329 realType tensor_i3( const realType* Jr, 00330 unsigned nr, 00331 const realType* Js, 00332 unsigned ns, 00333 const realType* Jt, 00334 unsigned nt, 00335 const realType* u, 00336 realType* work ); 00337 00338 /*-------------------------------------------------------------------------- 00339 1-,2-,3-d Tensor Application of Row Vectors 00340 for simultaneous Interpolation and Gradient computation 00341 00342 the 3d case: 00343 v = tensor_ig3(Jr,Dr,nr, Js,Ds,ns, Jt,Dt,nt, u,g, work) 00344 gives v = [ Jr (x) Js (x) Jt ] u 00345 g_0 = [ Dr (x) Js (x) Jt ] u 00346 g_1 = [ Jr (x) Ds (x) Jt ] u 00347 g_2 = [ Jr (x) Js (x) Dt ] u 00348 where Jr,Dr,Js,Ds,Jt,Dt are row vectors 00349 (interpolation & derivative weights) 00350 u is nr x ns x nt in column-major format (inner index is r) 00351 v is a scalar, g is an array of 3 realTypes 00352 --------------------------------------------------------------------------*/ 00353 00354 realType tensor_ig1( const realType* Jr, const realType* Dr, unsigned nr, const realType* u, realType* g ); 00355 00356 /* work holds 2*ns realTypes */ 00357 realType tensor_ig2( const realType* Jr, 00358 const realType* Dr, 00359 unsigned nr, 00360 const realType* Js, 00361 const realType* Ds, 00362 unsigned ns, 00363 const realType* u, 00364 realType* g, 00365 realType* work ); 00366 00367 /* work holds 2*ns*nt + 3*ns realTypes */ 00368 realType tensor_ig3( const realType* Jr, 00369 const realType* Dr, 00370 unsigned nr, 00371 const realType* Js, 00372 const realType* Ds, 00373 unsigned ns, 00374 const realType* Jt, 00375 const realType* Dt, 00376 unsigned nt, 00377 const realType* u, 00378 realType* g, 00379 realType* work ); 00380 00381 /*====================================================== 00382 / from findpt.h 00383 /====================================================== 00384 */ 00385 00386 typedef struct 00387 { 00388 realType x[2], A[4], axis_bnd[4]; 00389 } obbox_2; 00390 00391 typedef struct 00392 { 00393 realType x[3], A[9], axis_bnd[6]; 00394 } obbox_3; 00395 00396 typedef struct 00397 { 00398 unsigned hash_n; 00399 realType bnd[4]; /* bounds for all elements */ 00400 realType fac[2]; /* fac[i] = hash_n / (bnd[2*i+1]-bnd[2*i]) */ 00401 obbox_2* obb; /* obb[nel] -- bounding box info for each element */ 00402 uint* offset; /* hash table -- for cell i,j: 00403 uint index = j*hash_n+i, 00404 b = offset[index ], 00405 e = offset[index+1]; 00406 elements in cell are 00407 offset[b], offset[b+1], ..., offset[e-1] */ 00408 unsigned max; /* maximum # of elements in any cell */ 00409 } hash_data_2; 00410 00411 typedef struct 00412 { 00413 unsigned hash_n; 00414 realType bnd[6]; /* bounds for all elements */ 00415 realType fac[3]; /* fac[i] = hash_n / (bnd[2*i+1]-bnd[2*i]) */ 00416 obbox_3* obb; /* obb[nel] -- bounding box info for each element */ 00417 uint* offset; /* hash table -- for cell i,j,k: 00418 uint index = (k*hash_n+j)*hash_n+i, 00419 b = offset[index ], 00420 e = offset[index+1]; 00421 elements in cell are 00422 offset[b], offset[b+1], ..., offset[e-1] */ 00423 unsigned max; /* maximum # of elements in any cell */ 00424 } hash_data_3; 00425 00426 typedef struct 00427 { 00428 uint el; 00429 realType r[3]; 00430 realType dist; 00431 } findpt_listel; 00432 00433 typedef struct 00434 { 00435 unsigned constraints; 00436 unsigned de, d1; 00437 realType *x[2], *fd1[2]; 00438 } opt_edge_data_2; 00439 00440 typedef struct 00441 { 00442 unsigned constraints; 00443 realType x[2], jac[4]; 00444 } opt_point_data_2; 00445 00446 typedef struct 00447 { 00448 lagrange_data* ld; 00449 unsigned size[3]; 00450 const realType* elx[2]; 00451 opt_edge_data_2 ed; 00452 opt_point_data_2 pd; 00453 realType* work; 00454 realType x[2], jac[4]; 00455 } opt_data_2; 00456 00457 typedef struct 00458 { 00459 const realType* xw[2]; /* geometry data */ 00460 realType* z[2]; /* lobatto nodes */ 00461 lagrange_data ld[2]; /* interpolation, derivative weights & data */ 00462 unsigned nptel; /* nodes per element */ 00463 hash_data_2* hash; /* geometric hashing data */ 00464 findpt_listel *list, **sorted, **end; 00465 /* pre-allocated list of elements to 00466 check (found by hashing), and 00467 pre-allocated list of pointers into 00468 the first list for sorting */ 00469 opt_data_2* od; /* data for the optimization algorithm */ 00470 realType* od_work; 00471 } findpt_data_2; 00472 00473 typedef struct 00474 { 00475 unsigned constraints; 00476 unsigned dn, d1, d2; 00477 realType *x[3], *fdn[3]; 00478 } opt_face_data_3; 00479 00480 typedef struct 00481 { 00482 unsigned constraints; 00483 unsigned de, d1, d2; 00484 realType *x[3], *fd1[3], *fd2[3]; 00485 } opt_edge_data_3; 00486 00487 typedef struct 00488 { 00489 unsigned constraints; 00490 realType x[3], jac[9]; 00491 } opt_point_data_3; 00492 00493 typedef struct 00494 { 00495 lagrange_data* ld; 00496 unsigned size[4]; 00497 const realType* elx[3]; 00498 opt_face_data_3 fd; 00499 opt_edge_data_3 ed; 00500 opt_point_data_3 pd; 00501 realType* work; 00502 realType x[3], jac[9]; 00503 } opt_data_3; 00504 00505 typedef struct 00506 { 00507 const realType* xw[3]; /* geometry data */ 00508 realType* z[3]; /* lobatto nodes */ 00509 lagrange_data ld[3]; /* interpolation, derivative weights & data */ 00510 unsigned nptel; /* nodes per element */ 00511 hash_data_3* hash; /* geometric hashing data */ 00512 findpt_listel *list, **sorted, **end; 00513 /* pre-allocated list of elements to 00514 check (found by hashing), and 00515 pre-allocated list of pointers into 00516 the first list for sorting */ 00517 opt_data_3* od; /* data for the optimization algorithm */ 00518 realType* od_work; 00519 } findpt_data_3; 00520 00521 findpt_data_2* findpt_setup_2( const realType* const xw[2], 00522 const unsigned n[2], 00523 uint nel, 00524 uint max_hash_size, 00525 realType bbox_tol ); 00526 findpt_data_3* findpt_setup_3( const realType* const xw[3], 00527 const unsigned n[3], 00528 uint nel, 00529 uint max_hash_size, 00530 realType bbox_tol ); 00531 00532 void findpt_free_2( findpt_data_2* p ); 00533 void findpt_free_3( findpt_data_3* p ); 00534 00535 const realType* findpt_allbnd_2( const findpt_data_2* p ); 00536 const realType* findpt_allbnd_3( const findpt_data_3* p ); 00537 00538 typedef int ( *findpt_func )( void*, const realType*, int, uint*, realType*, realType* ); 00539 int findpt_2( findpt_data_2* p, const realType x[2], int guess, uint* el, realType r[2], realType* dist ); 00540 int findpt_3( findpt_data_3* p, const realType x[3], int guess, uint* el, realType r[3], realType* dist ); 00541 00542 void findpt_weights_2( findpt_data_2* p, const realType r[2] ); 00543 00544 void findpt_weights_3( findpt_data_3* p, const realType r[3] ); 00545 00546 double findpt_eval_2( findpt_data_2* p, const realType* u ); 00547 00548 double findpt_eval_3( findpt_data_3* p, const realType* u ); 00549 00550 /*====================================================== 00551 / from extrafindpt.h 00552 /====================================================== 00553 */ 00554 00555 void opt_alloc_3( opt_data_3* p, lagrange_data* ld ); 00556 void opt_free_3( opt_data_3* p ); 00557 double opt_findpt_3( opt_data_3* p, 00558 const realType* const elx[3], 00559 const realType xstar[3], 00560 realType r[3], 00561 unsigned* constr ); 00562 void opt_vol_set_intp_3( opt_data_3* p, const realType r[3] ); 00563 00564 /* for 2d spectralQuad */ 00565 /*-------------------------------------------------------------------------- 00566 00567 2 - D 00568 00569 --------------------------------------------------------------------------*/ 00570 00571 void opt_alloc_2( opt_data_2* p, lagrange_data* ld ); 00572 void opt_free_2( opt_data_2* p ); 00573 double opt_findpt_2( opt_data_2* p, 00574 const realType* const elx[2], 00575 const realType xstar[2], 00576 realType r[2], 00577 unsigned* constr ); 00578 00579 extern const unsigned opt_no_constraints_2; 00580 extern const unsigned opt_no_constraints_3; 00581 00582 /*====================================================== 00583 / from errmem.h 00584 /====================================================== 00585 */ 00586 00587 /* requires: 00588 <stdlib.h> for malloc, calloc, realloc, free 00589 */ 00590 00591 /*-------------------------------------------------------------------------- 00592 Error Reporting 00593 Memory Allocation Wrappers to Catch Out-of-memory 00594 --------------------------------------------------------------------------*/ 00595 00596 /* #include "malloc.h" */ 00597 #include <stdlib.h> 00598 00599 #ifdef __GNUC__ 00600 void fail( const char* fmt, ... ) __attribute__( ( noreturn ) ); 00601 #define MAYBE_UNUSED __attribute__( ( unused ) ) 00602 #else 00603 void fail( const char* fmt, ... ); 00604 #define MAYBE_UNUSED 00605 #endif 00606 00607 #if 0 00608 {} 00609 #endif 00610 00611 static void* smalloc( size_t size, const char* file ) MAYBE_UNUSED; 00612 static void* smalloc( size_t size, const char* file ) 00613 { 00614 void* res = malloc( size ); 00615 if( !res && size ) fail( "%s: allocation of %d bytes failed\n", file, (int)size ); 00616 return res; 00617 } 00618 00619 static void* scalloc( size_t nmemb, size_t size, const char* file ) MAYBE_UNUSED; 00620 static void* scalloc( size_t nmemb, size_t size, const char* file ) 00621 { 00622 void* res = calloc( nmemb, size ); 00623 if( !res && nmemb ) fail( "%s: allocation of %d bytes failed\n", file, (int)size * nmemb ); 00624 return res; 00625 } 00626 00627 static void* srealloc( void* ptr, size_t size, const char* file ) MAYBE_UNUSED; 00628 static void* srealloc( void* ptr, size_t size, const char* file ) 00629 { 00630 void* res = realloc( ptr, size ); 00631 if( !res && size ) fail( "%s: allocation of %d bytes failed\n", file, (int)size ); 00632 return res; 00633 } 00634 00635 #define tmalloc( type, count ) ( (type*)smalloc( ( count ) * sizeof( type ), __FILE__ ) ) 00636 #define tcalloc( type, count ) ( (type*)scalloc( ( count ), sizeof( type ), __FILE__ ) ) 00637 #define trealloc( type, ptr, count ) ( (type*)srealloc( ( ptr ), ( count ) * sizeof( type ), __FILE__ ) ) 00638 /* 00639 typedef struct { size_t size; void *ptr; } buffer; 00640 00641 static void buffer_init_(buffer *b, size_t size, const char *file) MAYBE_UNUSED; 00642 static void buffer_init_(buffer *b, size_t size, const char *file) 00643 { 00644 b->size=size, b->ptr=smalloc(size,file); 00645 } 00646 static void buffer_reserve_(buffer *b, size_t min, const char *file) 00647 MAYBE_UNUSED; 00648 static void buffer_reserve_(buffer *b, size_t min, const char *file) 00649 { 00650 size_t size = b->size; 00651 if(size<min) { 00652 size+=size/2+1; 00653 if(size<min) size=min; 00654 b->ptr=srealloc(b->ptr,size,file); 00655 } 00656 } 00657 static void buffer_free(buffer *b) MAYBE_UNUSED; 00658 static void buffer_free(buffer *b) { free(b->ptr); } 00659 00660 #define buffer_init(b,size) buffer_init_(b,size,__FILE__) 00661 #define buffer_reserve(b,min) buffer_reserve_(b,min,__FILE__) 00662 */ 00663 00664 /*====================================================== 00665 / from minmax.h 00666 /====================================================== 00667 */ 00668 00669 /*-------------------------------------------------------------------------- 00670 Min, Max, Norm 00671 --------------------------------------------------------------------------*/ 00672 00673 #ifdef __GNUC__ 00674 #define MAYBE_UNUSED __attribute__( ( unused ) ) 00675 #else 00676 #define MAYBE_UNUSED 00677 #endif 00678 00679 #define DECLMINMAX( type, prefix ) \ 00680 static type prefix##min_2( type a, type b ) MAYBE_UNUSED; \ 00681 static type prefix##min_2( type a, type b ) \ 00682 { \ 00683 return b < a ? b : a; \ 00684 } \ 00685 static type prefix##max_2( type a, type b ) MAYBE_UNUSED; \ 00686 static type prefix##max_2( type a, type b ) \ 00687 { \ 00688 return a > b ? a : b; \ 00689 } \ 00690 static void prefix##minmax_2( type* min, type* max, type a, type b ) MAYBE_UNUSED; \ 00691 static void prefix##minmax_2( type* min, type* max, type a, type b ) \ 00692 { \ 00693 if( b < a ) \ 00694 *min = b, *max = a; \ 00695 else \ 00696 *min = a, *max = b; \ 00697 } \ 00698 static type prefix##min_3( type a, type b, type c ) MAYBE_UNUSED; \ 00699 static type prefix##min_3( type a, type b, type c ) \ 00700 { \ 00701 return b < a ? ( c < b ? c : b ) : ( c < a ? c : a ); \ 00702 } \ 00703 static type prefix##max_3( type a, type b, type c ) MAYBE_UNUSED; \ 00704 static type prefix##max_3( type a, type b, type c ) \ 00705 { \ 00706 return a > b ? ( a > c ? a : c ) : ( b > c ? b : c ); \ 00707 } \ 00708 static void prefix##minmax_3( type* min, type* max, type a, type b, type c ) MAYBE_UNUSED; \ 00709 static void prefix##minmax_3( type* min, type* max, type a, type b, type c ) \ 00710 { \ 00711 if( b < a ) \ 00712 *min = prefix##min_2( b, c ), *max = prefix##max_2( a, c ); \ 00713 else \ 00714 *min = prefix##min_2( a, c ), *max = prefix##max_2( b, c ); \ 00715 } 00716 00717 DECLMINMAX( int, i ) 00718 DECLMINMAX( unsigned, u ) 00719 DECLMINMAX( realType, r ) 00720 #undef DECLMINMAX 00721 00722 static realType r1norm_1( realType a ) MAYBE_UNUSED; 00723 static realType r1norm_1( realType a ) 00724 { 00725 return mbabs( a ); 00726 } 00727 static realType r1norm_2( realType a, realType b ) MAYBE_UNUSED; 00728 static realType r1norm_2( realType a, realType b ) 00729 { 00730 return mbabs( a ) + mbabs( b ); 00731 } 00732 static realType r1norm_3( realType a, realType b, realType c ) MAYBE_UNUSED; 00733 static realType r1norm_3( realType a, realType b, realType c ) 00734 { 00735 return mbabs( a ) + mbabs( b ) + mbabs( c ); 00736 } 00737 static realType r2norm_1( realType a ) MAYBE_UNUSED; 00738 static realType r2norm_1( realType a ) 00739 { 00740 return mbsqrt( a * a ); 00741 } 00742 static realType r2norm_2( realType a, realType b ) MAYBE_UNUSED; 00743 static realType r2norm_2( realType a, realType b ) 00744 { 00745 return mbsqrt( a * a + b * b ); 00746 } 00747 static realType r2norm_3( realType a, realType b, realType c ) MAYBE_UNUSED; 00748 static realType r2norm_3( realType a, realType b, realType c ) 00749 { 00750 return mbsqrt( a * a + b * b + c * c ); 00751 } 00752 00753 #endif
