MOAB: Mesh Oriented datABase
(version 5.4.1)
00001 #include "moab/Core.hpp" 00002 #include "TestUtil.hpp" 00003 #include "moab/Range.hpp" 00004 00005 #ifdef MOAB_HAVE_MPI 00006 #include "moab_mpi.h" 00007 #endif 00008 00009 #include <cstdlib> 00010 #include <cstdio> 00011 00012 using namespace moab; 00013 00014 static bool keep_files = false; 00015 00016 void test_var_length_no_data(); 00017 00018 void test_var_length_data(); 00019 00020 void test_var_length_data_big(); 00021 00022 void test_var_length_big_data(); 00023 00024 void test_var_length_opaque(); 00025 00026 void test_var_length_mesh_data(); 00027 00028 void test_var_length_default_data(); 00029 00030 void test_var_length_mesh_opaque(); 00031 00032 void test_var_length_default_opaque(); 00033 00034 void test_var_length_handle_tag(); 00035 00036 void test_huge_var_length(); 00037 00038 void create_mesh( Interface& mb ); 00039 00040 void create_big_mesh( Interface& mb ); 00041 00042 void compare_tags( const char* name, Interface& mb1, Interface& mb2 ); 00043 00044 void read_write( const char* filename, Interface& write, Interface& reader ); 00045 00046 #define CHECK_ERR_FILE( ERRCODE, FILENAME ) \ 00047 do \ 00048 { \ 00049 if( MB_SUCCESS != ( ERRCODE ) && !keep_files ) remove( FILENAME ); \ 00050 CHECK_ERR( ERRCODE ); \ 00051 while( false ) 00052 00053 int main( int argc, char* argv[] ) 00054 { 00055 #ifdef MOAB_HAVE_MPI 00056 int fail = MPI_Init( &argc, &argv ); 00057 if( fail ) return fail; 00058 #endif 00059 00060 if( argc != 1 ) 00061 { 00062 if( argc != 2 || strcmp( argv[1], "-k" ) != 0 ) 00063 { 00064 fprintf( stderr, "Usage: %s [-k]\n", argv[0] ); 00065 abort(); 00066 } 00067 keep_files = true; 00068 } 00069 00070 int err_count = 0; 00071 err_count += RUN_TEST( test_var_length_no_data ); 00072 err_count += RUN_TEST( test_var_length_data ); 00073 err_count += RUN_TEST( test_var_length_big_data ); 00074 err_count += RUN_TEST( test_var_length_opaque ); 00075 err_count += RUN_TEST( test_var_length_mesh_data ); 00076 err_count += RUN_TEST( test_var_length_default_data ); 00077 err_count += RUN_TEST( test_var_length_mesh_opaque ); 00078 err_count += RUN_TEST( test_var_length_default_opaque ); 00079 err_count += RUN_TEST( test_var_length_handle_tag ); 00080 err_count += RUN_TEST( test_var_length_data_big ); 00081 00082 err_count += RUN_TEST( test_huge_var_length ); 00083 00084 #ifdef MOAB_HAVE_MPI 00085 fail = MPI_Finalize(); 00086 if( fail ) return fail; 00087 #endif 00088 00089 return err_count; 00090 } 00091 00092 void test_var_length_no_data() 00093 { 00094 ErrorCode rval; 00095 Core moab1, moab2; 00096 Interface &mb1 = moab1, &mb2 = moab2; 00097 Tag tag; 00098 00099 create_mesh( mb1 ); 00100 rval = mb1.tag_get_handle( "test_tag", 0, MB_TYPE_DOUBLE, tag, MB_TAG_EXCL | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_DENSE );CHECK_ERR( rval ); 00101 00102 read_write( "test_var_length_no_data.h5m", mb1, mb2 ); 00103 compare_tags( "test_tag", mb1, mb2 ); 00104 } 00105 00106 void test_var_length_data_common( const char* filename, Interface& mb1, bool opaque = false ) 00107 { 00108 // create tag 00109 ErrorCode rval; 00110 Tag tag; 00111 DataType type = opaque ? MB_TYPE_OPAQUE : MB_TYPE_INTEGER; 00112 rval = mb1.tag_get_handle( "test_tag", 0, type, tag, MB_TAG_EXCL | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_SPARSE );CHECK_ERR( rval ); 00113 00114 // get all entities 00115 Range entities; 00116 rval = mb1.get_entities_by_handle( 0, entities );CHECK_ERR( rval ); 00117 00118 // Set tag data. 00119 // Tag data will be list of integer data as follows: 00120 // number of values (counting this value) 00121 // step, 2*step, 3*step, ... 00122 for( Range::const_iterator i = entities.begin(); i != entities.end(); ++i ) 00123 { 00124 EntityHandle h = *i; 00125 // generate some data to write 00126 int num_values = h % 6 + 1; 00127 EntityType etype = mb1.type_from_handle( h ); 00128 int step = ( h % 2 ) ? 1 + (int)etype : -1 - (int)etype; 00129 std::vector< int > tag_data( num_values, num_values ); 00130 for( int j = 1; j < num_values; ++j ) 00131 tag_data[j] = j * step; 00132 // set tag data 00133 const void* ptrarr[] = { &tag_data[0] }; 00134 if( opaque ) num_values *= sizeof( int ); 00135 rval = mb1.tag_set_by_ptr( tag, &h, 1, ptrarr, &num_values );CHECK_ERR( rval ); 00136 } 00137 00138 // write and read tag data 00139 Core moab; 00140 Interface& mb2 = moab; 00141 read_write( filename, mb1, mb2 ); 00142 compare_tags( "test_tag", mb1, mb2 ); 00143 00144 // get new tag handle 00145 tag = 0; 00146 rval = mb2.tag_get_handle( "test_tag", 0, type, tag );CHECK_ERR( rval ); 00147 00148 // check consistency of tag values 00149 entities.clear(); 00150 mb2.get_entities_by_handle( 0, entities ); 00151 // remove sets created during read/write process 00152 Range sets; 00153 mb2.get_entities_by_type( 0, MBENTITYSET, sets ); 00154 entities = subtract( entities, sets ); 00155 for( Range::const_iterator i = entities.begin(); i != entities.end(); ++i ) 00156 { 00157 // get data 00158 const void* ptrarr[] = { NULL }; 00159 int size; 00160 rval = mb2.tag_get_by_ptr( tag, &*i, 1, ptrarr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00161 if( opaque ) 00162 { 00163 CHECK_EQUAL( (size_t)0, size % sizeof( int ) ); 00164 size /= sizeof( int ); 00165 } 00166 const int* dataptr = reinterpret_cast< const int* >( ptrarr[0] ); 00167 CHECK( NULL != dataptr ); 00168 // check size 00169 CHECK( size > 0 ); 00170 CHECK_EQUAL( size, dataptr[0] ); 00171 // check other values 00172 if( size > 2 ) 00173 { 00174 int step = dataptr[1]; 00175 for( int j = 2; j < size; ++j ) 00176 CHECK_EQUAL( j * step, dataptr[j] ); 00177 } 00178 } 00179 } 00180 00181 void test_var_length_data() 00182 { 00183 Core moab; 00184 create_mesh( moab ); 00185 test_var_length_data_common( "test_var_length_data.h5m", moab ); 00186 } 00187 00188 void test_var_length_data_big() 00189 { 00190 Core moab; 00191 create_big_mesh( moab ); 00192 test_var_length_data_common( "test_var_length_data_big.h5m", moab ); 00193 } 00194 00195 void calculate_big_value( Interface& moab, EntityHandle vert, size_t size, double* data ) 00196 { 00197 // Make values like Fibonacci numbers, except use X and Y coords 00198 // rather than 0 and 1 as first two values. 00199 00200 CHECK( size >= 3 ); 00201 ErrorCode rval = moab.get_coords( &vert, 1, data );CHECK_ERR( rval ); 00202 00203 for( size_t j = 2; j < size; ++j ) 00204 data[j] = data[j - 2] + data[j - 1];CHECK_ERR( rval ); 00205 } 00206 00207 void test_var_length_big_data() 00208 { 00209 ErrorCode rval; 00210 Core moab1, moab2; 00211 Interface &mb1 = moab1, &mb2 = moab2; 00212 Tag tag; 00213 00214 create_mesh( mb1 ); 00215 rval = mb1.tag_get_handle( "test_tag", 0, MB_TYPE_DOUBLE, tag, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_EXCL );CHECK_ERR( rval ); 00216 00217 // choose 3 vertices upon which to set data 00218 Range range; 00219 rval = mb1.get_entities_by_type( 0, MBVERTEX, range );CHECK_ERR( rval ); 00220 EntityHandle verts[3] = { range.front(), *( range.begin() += range.size() / 3 ), 00221 *( range.begin() += 2 * range.size() / 3 ) }; 00222 00223 // set 1-millon value tag data on three vertices 00224 std::vector< double > data( 1000000 ); 00225 for( int i = 0; i < 3; ++i ) 00226 { 00227 calculate_big_value( mb1, verts[i], data.size(), &data[0] ); 00228 const void* ptr = &data[0]; 00229 const int size = data.size(); 00230 rval = mb1.tag_set_by_ptr( tag, verts + i, 1, &ptr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00231 } 00232 00233 read_write( "test_var_length_big_data.h5m", mb1, mb2 ); 00234 compare_tags( "test_tag", mb1, mb2 ); 00235 00236 // check 3 tagged vertices 00237 rval = mb2.tag_get_handle( "test_tag", 0, MB_TYPE_DOUBLE, tag );CHECK_ERR( rval ); 00238 range.clear(); 00239 rval = mb2.get_entities_by_type_and_tag( 0, MBVERTEX, &tag, 0, 1, range, Interface::UNION );CHECK_ERR( rval ); 00240 CHECK_EQUAL( (size_t)3, range.size() ); 00241 00242 // check tag values 00243 for( Range::const_iterator i = range.begin(); i != range.end(); ++i ) 00244 { 00245 // calculate expected value 00246 const EntityHandle h = *i; 00247 calculate_big_value( mb2, h, data.size(), &data[0] ); 00248 00249 // get actual value 00250 const void* ptr; 00251 int size; 00252 rval = mb2.tag_get_by_ptr( tag, &h, 1, &ptr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00253 CHECK_EQUAL( data.size(), (size_t)size ); 00254 00255 // compare values 00256 const double* act_data = reinterpret_cast< const double* >( ptr ); 00257 int wrong_count = 0; 00258 for( size_t j = 0; j < data.size(); ++j ) 00259 if( act_data[j] != data[j] ) ++wrong_count; 00260 CHECK_EQUAL( 0, wrong_count ); 00261 } 00262 } 00263 00264 void test_var_length_opaque() 00265 { 00266 Core moab; 00267 create_mesh( moab ); 00268 test_var_length_data_common( "test_var_length_opaque.h5m", moab, true ); 00269 } 00270 00271 void test_global_value_common( bool mesh_value ) 00272 { 00273 Core moab; 00274 Interface& mb = moab; 00275 create_mesh( mb ); 00276 00277 // get three vertices 00278 Range vertices; 00279 ErrorCode rval = mb.get_entities_by_type( 0, MBVERTEX, vertices );CHECK_ERR( rval ); 00280 CHECK( vertices.size() >= 3 ); 00281 EntityHandle handles[3]; 00282 Range::const_iterator i = vertices.begin(); 00283 handles[0] = *i; 00284 ++i; 00285 handles[1] = *i; 00286 ++i; 00287 handles[2] = *i; 00288 ++i; 00289 00290 // get vertex coordinates 00291 double coords[9]; 00292 rval = mb.get_coords( handles, 3, coords );CHECK_ERR( rval ); 00293 00294 // create tag to hold vertex data 00295 Tag handle_tag = 0; 00296 void* default_val = mesh_value ? 0 : handles; 00297 int default_val_size = mesh_value ? 0 : 3; 00298 rval = mb.tag_get_handle( "handle_tag", default_val_size, MB_TYPE_HANDLE, handle_tag, 00299 MB_TAG_DENSE | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_EXCL, default_val );CHECK_ERR( rval ); 00300 00301 // create tag to hold vertex coordinates 00302 Tag coord_tag = 0; 00303 default_val = mesh_value ? 0 : coords; 00304 default_val_size = mesh_value ? 0 : 9; 00305 rval = mb.tag_get_handle( "coord_tag", default_val_size, MB_TYPE_DOUBLE, coord_tag, 00306 MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_EXCL, default_val );CHECK_ERR( rval ); 00307 00308 // if doing mesh tag, set it 00309 if( mesh_value ) 00310 { 00311 int size = 3; 00312 const void* ptrarr[] = { handles }; 00313 const EntityHandle root = 0; 00314 rval = mb.tag_set_by_ptr( handle_tag, &root, 1, ptrarr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00315 00316 size = 9; 00317 ptrarr[0] = coords; 00318 rval = mb.tag_set_by_ptr( coord_tag, &root, 1, ptrarr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00319 } 00320 00321 // write and read file 00322 Core moab2; 00323 Interface& mb2 = moab2; 00324 read_write( mesh_value ? "test_var_length_mesh_data.h5m" : "test_var_length_default_data.h5m", mb, mb2 ); 00325 compare_tags( "handle_tag", mb, mb2 ); 00326 compare_tags( "coord_tag", mb, mb2 ); 00327 00328 // get tag handles 00329 handle_tag = coord_tag = 0; 00330 rval = mb2.tag_get_handle( "handle_tag", 0, MB_TYPE_HANDLE, handle_tag );CHECK_ERR( rval ); 00331 rval = mb2.tag_get_handle( "coord_tag", 0, MB_TYPE_DOUBLE, coord_tag );CHECK_ERR( rval ); 00332 00333 // get tag data 00334 int handle_tag_size = 0, coord_tag_size = 0; 00335 const void* ptrs[2]; 00336 if( mesh_value ) 00337 { 00338 const EntityHandle root = 0; 00339 rval = mb2.tag_get_by_ptr( handle_tag, &root, 1, ptrs, &handle_tag_size );CHECK_ERR( rval ); 00340 rval = mb2.tag_get_by_ptr( coord_tag, &root, 1, ptrs + 1, &coord_tag_size );CHECK_ERR( rval ); 00341 } 00342 else 00343 { 00344 rval = mb2.tag_get_default_value( handle_tag, ptrs[0], handle_tag_size );CHECK_ERR( rval ); 00345 rval = mb2.tag_get_default_value( coord_tag, ptrs[1], coord_tag_size );CHECK_ERR( rval ); 00346 } 00347 00348 // check expected sizes 00349 CHECK_EQUAL( 3, handle_tag_size ); 00350 CHECK_EQUAL( 9, coord_tag_size ); 00351 CHECK( ptrs[0] != NULL ); 00352 CHECK( ptrs[1] != NULL ); 00353 00354 // check valid handles 00355 const EntityHandle* handle_vals = reinterpret_cast< const EntityHandle* >( ptrs[0] ); 00356 CHECK( handle_vals[0] != 0 ); 00357 CHECK( handle_vals[1] != 0 ); 00358 CHECK( handle_vals[2] != 0 ); 00359 CHECK_EQUAL( MBVERTEX, mb2.type_from_handle( handle_vals[0] ) ); 00360 CHECK_EQUAL( MBVERTEX, mb2.type_from_handle( handle_vals[1] ) ); 00361 CHECK_EQUAL( MBVERTEX, mb2.type_from_handle( handle_vals[2] ) ); 00362 00363 // check correct coordinate values 00364 const double* coord_vals = reinterpret_cast< const double* >( ptrs[1] ); 00365 rval = mb2.get_coords( handle_vals, 3, coords );CHECK_ERR( rval ); 00366 CHECK_REAL_EQUAL( coords[0], coord_vals[0], 1e-12 ); 00367 CHECK_REAL_EQUAL( coords[1], coord_vals[1], 1e-12 ); 00368 CHECK_REAL_EQUAL( coords[2], coord_vals[2], 1e-12 ); 00369 CHECK_REAL_EQUAL( coords[3], coord_vals[3], 1e-12 ); 00370 CHECK_REAL_EQUAL( coords[4], coord_vals[4], 1e-12 ); 00371 CHECK_REAL_EQUAL( coords[5], coord_vals[5], 1e-12 ); 00372 CHECK_REAL_EQUAL( coords[6], coord_vals[6], 1e-12 ); 00373 CHECK_REAL_EQUAL( coords[7], coord_vals[7], 1e-12 ); 00374 CHECK_REAL_EQUAL( coords[8], coord_vals[8], 1e-12 ); 00375 } 00376 00377 void test_var_length_mesh_data() 00378 { 00379 test_global_value_common( true ); 00380 } 00381 00382 void test_var_length_default_data() 00383 { 00384 test_global_value_common( false ); 00385 } 00386 00387 void test_global_opaque_common( bool mesh_value ) 00388 { 00389 ErrorCode rval; 00390 Core moab; 00391 Interface& mb = moab; 00392 create_mesh( mb ); 00393 00394 const char data[] = { 'J', 'A', 'S', 'O', 'N' }; 00395 const int datalen = sizeof( data ); 00396 CHECK_EQUAL( 5, datalen ); 00397 00398 // create tag 00399 Tag tag = 0; 00400 const void* default_val = mesh_value ? 0 : data; 00401 int default_val_size = mesh_value ? 0 : datalen; 00402 rval = mb.tag_get_handle( "opaque_tag", default_val_size, MB_TYPE_OPAQUE, tag, 00403 MB_TAG_DENSE | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_EXCL, default_val );CHECK_ERR( rval ); 00404 00405 // if doing mesh tag, set it 00406 if( mesh_value ) 00407 { 00408 const void* ptrarr[] = { data }; 00409 const EntityHandle root = 0; 00410 rval = mb.tag_set_by_ptr( tag, &root, 1, ptrarr, &datalen );CHECK_ERR( rval ); 00411 } 00412 00413 // write and read file 00414 Core moab2; 00415 Interface& mb2 = moab2; 00416 read_write( mesh_value ? "test_var_length_mesh_opaque.h5m" : "test_var_length_default_opaque.h5m", mb, mb2 ); 00417 compare_tags( "opaque_tag", mb, mb2 ); 00418 00419 // get tag handles 00420 tag = 0; 00421 rval = mb2.tag_get_handle( "opaque_tag", 0, MB_TYPE_OPAQUE, tag );CHECK_ERR( rval ); 00422 00423 // get tag data 00424 int tag_size = 0; 00425 const void* ptrs[1]; 00426 if( mesh_value ) 00427 { 00428 const EntityHandle root = 0; 00429 rval = mb2.tag_get_by_ptr( tag, &root, 1, ptrs, &tag_size );CHECK_ERR( rval ); 00430 } 00431 else 00432 { 00433 rval = mb2.tag_get_default_value( tag, ptrs[0], tag_size );CHECK_ERR( rval ); 00434 } 00435 00436 // check size 00437 CHECK_EQUAL( datalen, tag_size ); 00438 CHECK( ptrs[0] != NULL ); 00439 00440 // check values 00441 const char* tag_data = reinterpret_cast< const char* >( ptrs[0] ); 00442 for( int i = 0; i < datalen; ++i ) 00443 CHECK_EQUAL( data[i], tag_data[i] ); 00444 } 00445 00446 void test_var_length_mesh_opaque() 00447 { 00448 test_global_opaque_common( true ); 00449 } 00450 00451 void test_var_length_default_opaque() 00452 { 00453 test_global_opaque_common( false ); 00454 } 00455 00456 void test_var_length_handle_tag() 00457 { 00458 ErrorCode rval; 00459 Core moab1, moab2; 00460 Interface &mb1 = moab1, &mb2 = moab2; 00461 Tag tag; 00462 Range::const_iterator i; 00463 00464 create_mesh( mb1 ); 00465 rval = mb1.tag_get_handle( "test_tag", 0, MB_TYPE_HANDLE, tag, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_EXCL );CHECK_ERR( rval ); 00466 00467 // Get all entities 00468 Range range; 00469 rval = mb1.get_entities_by_handle( 0, range );CHECK_ERR( rval ); 00470 00471 // For each entity, if it is a vertex store its own handle 00472 // in its tag. Otherwise store the element connectivity list 00473 // in the tag. Skip entity sets. 00474 size_t num_tagged_entities = 0; 00475 for( i = range.begin(); i != range.end(); ++i ) 00476 { 00477 EntityHandle h = *i; 00478 EntityType type = mb1.type_from_handle( h ); 00479 if( type == MBVERTEX ) 00480 { 00481 const int size = 1; 00482 const void* ptr = &h; 00483 rval = mb1.tag_set_by_ptr( tag, &h, 1, &ptr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00484 ++num_tagged_entities; 00485 } 00486 else if( type != MBENTITYSET ) 00487 { 00488 int size = 0; 00489 const EntityHandle* conn = 0; 00490 rval = mb1.get_connectivity( h, conn, size );CHECK_ERR( rval ); 00491 const void* ptr = conn; 00492 rval = mb1.tag_set_by_ptr( tag, &h, 1, &ptr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00493 ++num_tagged_entities; 00494 } 00495 } 00496 00497 read_write( "test_var_length_handle_tag.h5m", mb1, mb2 ); 00498 compare_tags( "test_tag", mb1, mb2 ); 00499 00500 // check number of tagged entities 00501 rval = mb2.tag_get_handle( "test_tag", 0, MB_TYPE_HANDLE, tag );CHECK_ERR( rval ); 00502 range.clear(); 00503 for( EntityType t = MBVERTEX; t != MBENTITYSET; ++t ) 00504 { 00505 rval = mb2.get_entities_by_type_and_tag( 0, t, &tag, 0, 1, range, Interface::UNION );CHECK_ERR( rval ); 00506 } 00507 CHECK_EQUAL( num_tagged_entities, range.size() ); 00508 00509 // check tag values 00510 for( i = range.begin(); i != range.end(); ++i ) 00511 { 00512 EntityHandle h = *i; 00513 00514 const void* ptr; 00515 int size; 00516 rval = mb2.tag_get_by_ptr( tag, &h, 1, &ptr, &size );CHECK_ERR( rval ); 00517 00518 const EntityHandle* handles = reinterpret_cast< const EntityHandle* >( ptr ); 00519 00520 if( mb2.type_from_handle( h ) == MBVERTEX ) 00521 { 00522 CHECK_EQUAL( 1, size ); 00523 CHECK_EQUAL( h, *handles ); 00524 } 00525 else 00526 { 00527 int len; 00528 const EntityHandle* conn; 00529 rval = mb2.get_connectivity( h, conn, len );CHECK_ERR( rval ); 00530 CHECK_EQUAL( len, size ); 00531 for( int j = 0; j < len; ++j ) 00532 CHECK_EQUAL( conn[j], handles[j] ); 00533 } 00534 } 00535 } 00536 00537 void test_huge_var_length() 00538 { 00539 ErrorCode rval; 00540 Core moab1, moab2; 00541 Interface &mb1 = moab1, &mb2 = moab2; 00542 Tag tag; 00543 Range::const_iterator i; 00544 00545 create_mesh( mb1 ); 00546 rval = mb1.tag_get_handle( "test_tag", 0, MB_TYPE_DOUBLE, tag, MB_TAG_SPARSE | MB_TAG_VARLEN | MB_TAG_EXCL );CHECK_ERR( rval ); 00547 00548 // Get all entities 00549 Range range; 00550 rval = mb1.get_entities_by_handle( 0, range );CHECK_ERR( rval ); 00551 00552 // For each entity, if it is a vertex store its own handle 00553 // in its tag. Otherwise store the element connectivity list 00554 // in the tag. Skip entity sets. 00555 EntityHandle v1 = range[0]; // first vertex 00556 // huge data 00557 std::vector< double > dataArr; // larger than the buffer 00558 int N = 2000; 00559 dataArr.resize( N ); // size will be 8 * N > bufferSize = 10000 set by option during writing 00560 for( int j = 0; j < N; j++ ) 00561 dataArr[j] = j; 00562 const void* ptr = &dataArr[0]; 00563 rval = mb1.tag_set_by_ptr( tag, &v1, 1, &ptr, &N );CHECK_ERR( rval ); 00564 // second vertex, do a smaller N 00565 v1 = range[1]; 00566 int M = N - 5; 00567 ptr = &dataArr[2]; // start with 2 00568 rval = mb1.tag_set_by_ptr( tag, &v1, 1, &ptr, &M );CHECK_ERR( rval ); 00569 00570 // write with a smaller buffer, size controlled by option to test 00571 const char* writeOptions = "BUFFER_SIZE=4000;DEBUG_IO=5"; 00572 rval = mb1.write_file( "test_huge_var_tag.h5m", NULL, writeOptions );CHECK_ERR( rval ); 00573 rval = mb2.load_file( "test_huge_var_tag.h5m" );CHECK_ERR( rval ); 00574 compare_tags( "test_tag", mb1, mb2 ); 00575 // compare some values for the 2nd vertex 00576 Tag tag2; 00577 rval = mb2.tag_get_handle( "test_tag", tag2 );CHECK_ERR( rval ); 00578 EntityHandle vertex2 = 2; 00579 int len2; 00580 const void* ptr2; 00581 rval = mb2.tag_get_by_ptr( tag2, &vertex2, 1, &ptr2, &len2 );CHECK_ERR( rval ); 00582 CHECK_EQUAL( len2, M ); 00583 00584 CHECK_REAL_EQUAL( dataArr[2], ( (double*)ptr2 )[0], 0.000000001 ); 00585 00586 if( !keep_files ) remove( "test_huge_var_tag.h5m" );CHECK_ERR( rval ); 00587 } 00588 void create_structured_quad_mesh( Interface& mb, int x, int y ) 00589 { 00590 ErrorCode rval; 00591 00592 const double z = 2.1; 00593 std::vector< EntityHandle > verts( ( x + 1 ) * ( y + 1 ) ); 00594 for( int i = 0; i <= x; ++i ) 00595 { 00596 for( int j = 0; j <= y; ++j ) 00597 { 00598 double coords[3] = { static_cast< double >( i ), static_cast< double >( j ), static_cast< double >( z ) }; 00599 rval = mb.create_vertex( coords, verts[i + ( x + 1 ) * j] );CHECK_ERR( rval ); 00600 } 00601 } 00602 00603 std::vector< EntityHandle > elems( x * y ); 00604 for( int i = 0; i < x; ++i ) 00605 { 00606 for( int j = 0; j < y; ++j ) 00607 { 00608 EntityHandle conn[4] = { verts[i + ( x + 1 ) * j], verts[i + 1 + ( x + 1 ) * j], 00609 verts[i + 1 + ( x + 1 ) * ( j + 1 )], verts[i + ( x + 1 ) * ( j + 1 )] }; 00610 rval = mb.create_element( MBQUAD, conn, 4, elems[i + x * j] );CHECK_ERR( rval ); 00611 } 00612 } 00613 } 00614 00615 void create_mesh( Interface& mb ) 00616 { 00617 create_structured_quad_mesh( mb, 2, 2 ); 00618 } 00619 00620 void create_big_mesh( Interface& mb ) 00621 { 00622 create_structured_quad_mesh( mb, 300, 300 ); 00623 } 00624 00625 void compare_tags( const char* name, Interface& mb1, Interface& mb2 ) 00626 { 00627 ErrorCode rval; 00628 Tag tag1, tag2; 00629 rval = mb1.tag_get_handle( name, 0, MB_TYPE_OPAQUE, tag1, MB_TAG_ANY );CHECK_ERR( rval ); 00630 rval = mb2.tag_get_handle( name, 0, MB_TYPE_OPAQUE, tag2, MB_TAG_ANY );CHECK_ERR( rval ); 00631 00632 int size; 00633 CHECK_EQUAL( MB_VARIABLE_DATA_LENGTH, mb1.tag_get_length( tag1, size ) ); 00634 CHECK_EQUAL( MB_VARIABLE_DATA_LENGTH, mb2.tag_get_length( tag2, size ) ); 00635 00636 TagType storage1, storage2; 00637 rval = mb1.tag_get_type( tag1, storage1 );CHECK_ERR( rval ); 00638 rval = mb2.tag_get_type( tag2, storage2 );CHECK_ERR( rval ); 00639 CHECK_EQUAL( storage1, storage2 ); 00640 00641 DataType type1, type2; 00642 rval = mb1.tag_get_data_type( tag1, type1 );CHECK_ERR( rval ); 00643 rval = mb2.tag_get_data_type( tag2, type2 );CHECK_ERR( rval ); 00644 00645 const void *defval1, *defval2; 00646 int defsize1, defsize2; 00647 ErrorCode rval1 = mb1.tag_get_default_value( tag1, defval1, defsize1 ); 00648 ErrorCode rval2 = mb2.tag_get_default_value( tag2, defval2, defsize2 ); 00649 if( MB_SUCCESS == rval1 ) 00650 { 00651 CHECK_ERR( rval2 ); 00652 00653 CHECK_EQUAL( defsize1, defsize2 ); 00654 CHECK( !memcmp( defval1, defval2, defsize1 ) ); 00655 } 00656 else if( MB_ENTITY_NOT_FOUND == rval1 || MB_TAG_NOT_FOUND == rval1 ) 00657 CHECK_EQUAL( rval1, rval2 ); 00658 else 00659 CHECK_ERR( rval1 ); 00660 } 00661 00662 void read_write( const char* filename, Interface& writer, Interface& reader ) 00663 { 00664 ErrorCode rval = writer.write_file( filename ); 00665 if( !keep_files && MB_SUCCESS != rval ) remove( filename );CHECK_ERR( rval ); 00666 rval = reader.load_mesh( filename ); 00667 if( !keep_files ) remove( filename );CHECK_ERR( rval ); 00668 }
